查看: 7345|回复: 25
主板键盘鼠标不能用
发表于 2008-11-6 09:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
大家好~~我是新进来的,想问一下主板的PS/2键盘鼠标不能用了怎么解决?我查过一些资料众说纷云,想听听这里的大师的指点。我那台机是准系统的,没有任何资料,这个网址有机子简介http://www.8080.net/html/200401/i19929140.html
或者哪位朋友能提供相关资料最好!晚辈在此先谢过!
发表于 2008-11-6 09:10:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你可以用USB键盘和鼠标
发表于 2008-11-6 09:20:16 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #2 星星江不遥远 的帖子
USB键盘鼠标能用,只是想弄清楚为什么PS/2不能用了,开机检测有电压到两个口,在网上查,有说是键盘跳线,有说是BIOS问题,也有说是硬件故障!就想知道最终是什么问题!
发表于 2008-11-6 09:22:16 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不能用是怎么个不能用啊?进行自检时候有没有提示什么的?
发表于 2008-11-6 10:49:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
昨天一块EPOX的也是键盘鼠标口不能用,我把键盘口的排容吹掉就好了,楼主可以试试,或许就好了
发表于 2008-11-6 12:47:27 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #4 前锋@ 的帖子
没有提示~~~开机时键盘三个灯有时闪一下,之后就没反应了~~~鼠标光电好像正常但也不能动,USB及其它都正常!!
发表于 2008-11-6 12:51:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测键盘针角的对地阻值,确定电感排阻无故障,查保险是否断,都没问题就直接换IO行了
发表于 2008-11-6 13:01:30 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #7 建设者-小强 的帖子
对地电阻没测过~~没参数,保险测过,排阻也测过好像都没问题!“IO”是哪里?
发表于 2008-11-6 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #7 建设者-小强 的帖子
排阻焊掉了~~~还是不行!!
发表于 2008-11-6 16:02:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #11 非线性变化 的帖子
不是排阻,我是把排容焊掉了~~~排阻没焊!因为我测了一下排阻跟标的"272"相同!
各脚对地电阻差不多都是2.7K左右!
[ 本帖最后由 水过无声 于 2008-11-6 16:04 编辑 ]
发表于 2008-11-6 21:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪这样就是IO挂了,用USB鼠标、键盘了。
发表于 2008-11-6 22:25:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开机的时候测键鼠时钟和数据脚有无5V左右电压,有的话你跑下线路到IO看是否有断线,再不行就换io 呵呵
发表于 2008-11-6 22:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打一下PS口数据,时钟脚对地二极体值是否一样,不一样,拿掉上拉排阻再测,如再不一样,再换IO(也不知道你的PS口线路是否到IO,你也没说明是什么桥)
发表于 2008-11-7 08:33:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测一下数据线,时钟对地阻值!
大约在600左右
发表于 2008-11-10 22:28:54 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #14 北京市 的帖子
几层夹板的怎么找啊?不会啊~~
发表于 2008-11-10 22:31:37 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #15 盱眙桂林 的帖子
南北桥么?82865/82801啊~
发表于 2008-11-10 22:33:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换过一块815的PS接口!实在不行换下试试
发表于 2008-11-11 09:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员
发表于 2008-11-13 11:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ps 2的故障一般就是 CN 那个玩意出问题
测 5V电压 时钟和数据的对地值
都是要接到I O上面的 如果没断线 其他又正常 换IO 吧
发表于 2008-11-14 12:40:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #20 盱眙桂林 的帖子
I/O是南桥么???不怎么明白!
不过今天我接上键盘可以用了~~~只是鼠标还是不能动!!
