客户说昨天还在用,今天开不了机
上外接电源一看,待机0.20A
应该是短路故障
取出主板一看,CPU后面有个NEC大电容,有改6个电容的冲动,再想想,先不改吧,先查短路在哪里。
祭出烧机大法,电压5V摸摸。。
发现U6961处很烫不会是U6961坏了吧,在想拆大芯片前还是先检测下各处供电和外围电路吧;
测下供电,发现Q1407和Q1409的DS极已击穿,找块料板找两个好的换上,接电源,开机电流小了一点点:0.18A,别处还有问题
查U6961周围电容,发现C4155 和C4150两端接地,果断拆掉,接上电源,待机0.01了,短接CN6006,电流有规律地跳上去了!! OK,再从料板上拆两个大小和拆下的电容差不多的,装上去。。。接显示器,成功修复了。装机收钱。。。
总结:1.看到有NEC大电容的,如果确定是短路故障,先别急动它
2.这次修理过程还有不完美的地方:应该先查短路,再查供电,没再烧掉场管的原因可能是我用的5V电压。想下稍有后怕。。。
