查看: 7323|回复: 17
宏基AL1916W A电源高压一体板坏如何用通用代换?
发表于 2008-11-6 08:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
大家好,我现在有个机器`型号就是     宏基AL1916W A      ,电源高压一体板坏了,需要更换了,我就用基本通用的电源高压一体板代替。
    代替后```通电开机后图象都正常。但是按键关机后白屏(灯管关不上),我现在用的板子输出是:  12V  5V    有GND    ADJ    开关信号。
          这是原板上的输出  ————EVA   GND   DET   5V     5V   V-ADJ   SHUT   ADR+   AOL+   AOL-     AOR-   MUTE   13.8V   GND   ADJ
              我就直接接了5V——5V       12V——13.8V             GND——GND       开关信号——MUTE。
                     现在就是没办法解决这个按键后关机白屏!     希望各位朋友指点指点。
     QQ:137776312
发表于 2008-11-6 12:53:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
试试电源状态指示灯的电压做BLON
发表于 2008-11-6 16:34:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
开关信号没找对,找个开机有3.3v,关机没有电压的点链接就好了,开关不会需要太大的电流,不会影响的别的功能的
发表于 2008-11-6 18:12:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正确,主要是开关控制线没有接对,这个其实很简单的,在接好电源,地线之后,试按驱动板上的开关键,看看哪个可以正常在高电位与低电位之间转换,那个基本上就是开关控制了,把这个线连接到高压条上的ON/OFF(一般通用高压条在5脚,这样就OK了~~~~~~
发表于 2009-7-20 17:42:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原电源板的上的开机信号是哪个呢
发表于 2009-8-30 16:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开关信号——MUTE。
开关信号接EVA
发表于 2009-8-30 16:15:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主关机信号线没找对!!!!!
发表于 2009-8-30 16:57:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
开关信号 在高压一体板上 一般接着一个三极管
发表于 2009-8-30 19:54:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
xiexi代表党支持一下
发表于 2009-8-30 20:54:08 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
1# 新人新气象
开关信号——是shut
发表于 2010-3-13 20:11:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开关信号——MUTE。
开关信号接EVA
如果得天下 发表于 2009-8-30 16:10
发表于 2010-3-13 21:58:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
唉·要懂的利用网络·改一个板多麻烦·换·
发表于 2010-3-14 09:16:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
EVA是开关信号
发表于 2010-3-14 09:18:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
MUTE是音频静音
发表于 2010-3-14 09:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个开机有3.3v
发表于 2010-3-14 09:46:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
OFF/ON 和ADJ换反了,换过来就OK了
发表于 2010-3-14 12:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
mute不是开关控制。。。。。
接EVA
发表于 2010-3-14 13:38:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开关 和ADJ换反了,换过来应该就没问题了,这个问题遇到过!
