查看: 6739|回复: 117
这事屏幕坏了还是显卡啊??
发表于 2014-5-23 08:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔的v3450   客户说放后备箱来的拿出来就这样了,,
开机画面都正常,就是进桌面显示这个效果,外接显示器信号闪下后屏幕有会正常显示,有时候反复开机显示都是正常的,,
补充内容 (2014-5-24 12:04):
换屏幕了,,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:02
同意楼主: 3
屏可能性大  发表于 2014-5-23 09:01
发表于 2014-5-23 14:17:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LZ这问题也问   外接  换屏  不就知道了吗
参与人数 2下载分 0 收起 理由
Molo小队 + 1 神马都是浮云
十年后 -1 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-23 12:13:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是屏线接口松了,拆下来重新装一下试试,再不行的话就是换屏了
发表于 2014-5-23 09:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好说你接个好显示器不就知道了吗
发表于 2014-5-23 09:04:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
屏的可能性大点!~~~
发表于 2014-5-23 09:21:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是屏坏了,换块屏一试不就确定问题了
发表于 2014-5-23 09:22:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏上的芯片或热压线开了,一般无法修复
发表于 2014-5-23 09:24:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换屏试试吧。屏坏的可能性大。
发表于 2014-5-23 09:26:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同上。。。。。。
发表于 2014-5-23 09:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是屏嘛
发表于 2014-5-23 09:29:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
应该是屏坏了
发表于 2014-5-23 09:40:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换屏吧
发表于 2014-5-23 09:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数据线有没有松动?
不是屏线的问题,只要屏幕信号断一下他就显示正常,一外接他就显示正常了,,  详情 回复 发表于 2014-5-23 09:51
发表于 2014-5-23 09:42:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换屏试试吧兄弟。。。。。
发表于 2014-5-23 09:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
数据线的可能性很小, 一般都是屏
发表于 2014-5-23 09:45:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种情况一般都是屏坏啦。。。。
发表于 2014-5-23 09:47:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该就是屏坏了
发表于 2014-5-23 09:50:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
百分之90屏坏
发表于 2014-5-23 09:50:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏坏了  换个搞下
发表于 2014-5-23 09:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2014-5-23 09:41
数据线有没有松动?
发表于 2014-5-23 09:56:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从简单的排除起。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Molo小队 -1 标题不清/内容不符
发表于 2014-5-23 09:56:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏的问题更大,如果外接正常。
