查看: 2406|回复: 7
联想LXM-WL19AH的问题,急!
发表于 2008-11-6 08:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想LXM-WL19AH电源无法打开,检查后发现开关管buz91af,R215(202)电阻,LD7575PS损坏,全部换了,只有开关管用的是别的型号代替。电源指示灯能亮了,但是只要插上四个灯管,电源指示灯就会一亮一灭,如果只插一组灯管,指示灯能正常工作。已测灯管全部是好的。请教各位,到底哪里还有问题?
[ 本帖最后由 努力学主板维修 于 2008-11-6 08:20 编辑 ]
发表于 2008-11-6 08:27:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
是不是电源带载能力低,给显示器外接电源看怎样,我上次修过一这样机子.
发表于 2008-11-6 08:35:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #2 全旺 的帖子
从这种现象看,的确像电源带负载能力低了,怎样给显示器外接电源呢?
发表于 2008-11-6 09:53:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查一下R217,看是不是变值了。或者另外给驱动部份单独提供14的稳压电源测试一下,另该机空载电压在17V左右。而且灯管理论上不能悬空,会引起驱动保护
[ 本帖最后由 胡亚晖 于 2008-11-6 09:57 编辑 ]
发表于 2008-11-6 11:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是电源带负载能力下降,你检查一下12V所有的电容,换了再看一下
发表于 2008-11-6 11:35:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高压保护啊,或者你把按键电路测量
发表于 2008-11-6 12:19:36 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
问题找到了,R217变值了
发表于 2008-11-6 12:48:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
支持这样有始有终的帖子
