即将步入20的我,在两年前跨入了维修行业!从此走上“不归路”!转眼间维修笔记本也有17个月啦(从学笔记本开始)!对自己的现状还不算满意!
如今网络时代的来袭!数码产品的价格的走势导致维修行业陷入困境!最近的几个月里电脑城像偏远山村一般宁静!弄得从事维修的人员都焦头烂额!下面转入正题!
机型:DELL 14R-5437
板号:DOE40
故障:进水腐蚀
最近的生意十分冷清,电脑城商家送来一DELL 14R-5437 ,待前台登记后!递入我的手中,什么也没说,插电、发现大短路!遂拆机,当拆开硬盘盖子的时候发现内存上有一些已干的水渍!继续拆解,当提起键盘从机器里传出了一股怪味!拿下键盘发现大量进水! 把机器全拆下,拍照留证据!主板上很大一块进水并已经腐蚀!当观察主板时并未发现南桥,整个主板上就两个BGA封装的芯片,一个显卡!另一个即便是CPU.见图下图:
拆完后变测了下个大电感无短路!报价380后,直接放入烤箱等待客户回复!
在烤箱等待了两天的主板今天终于有收到好消息!客户委托我去拯救他! 那就开始工作吧!
拿出主板待冷却后 清理进水处!处理后见下图:
测的各大电感无短路,其中一组供电MOS管上管也无短路(也就是传统的公共点),心想那天不是大短吗?为什么现在没有短路呢?继续测量电源口!也无短路!百思不得其解,到底是什么地方短路了!果断查电源,还是短路? 没办法得继续测了,测着测着果然发现了端倪! 电源口后P沟MOS管后的检流电阻居然对地是短路的! 再次检查仔细主板并未发现明显故障,那就只有出动烧鸡大法了! 最终故障点还是未逃脱烧鸡大法的考验而浮出水面!进水处的一个电容发烫!拆下再次测量,短路点也不在短路!
再次插电 待机0.02 无3、5V! 并且发现有时会掉!检查发现电源接口处因腐蚀虚焊!处理后重新焊接,待机一直稳定在0.02还是无3、5v,再次测量发现3、5V上管无19V!电源口后P管后的检流电阻上有19V!就在这时发现了3、5V的上管D连接到了充电电感!在这是就彻底懵了!这什么情况?经过研究得出结论见下图:
经仔细检查进水处发现有个二极管已经腐蚀坏!料板找一个换上!发现开机了!插上内存跑马了!接屏LOGO出现了!发现电源报错!再查发现检测线中串联的0欧电阻坏!直接飞线联通!上电测试故障修复!
对进水机的维修心得:多看、多观察!
新发现:公共点未直接连接电源口后P管后的检流电阻,而是直接连到充电电感!在电池插入时为13V左右!未查电池时为适配器电压!
有什么不正确的请指出!
