查看: 5188|回复: 17
联想3000 G430无待机电压,待机芯片isl6237有线性电压输出
发表于 2014-5-22 20:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是本人自己的笔记本,中午用着好好的,后来关了机到下午开机时开不了机,按开机键指示灯亮10秒左右又灭掉,然后我就拆机,拆开后开机指示灯不亮了,找来图纸,发现没有3v 5v 待机电压,待机芯片是isl6237,有vcc,7脚vl没有5v电压输出,二脚也没有2v,然后买来新的isl6237,换上有3v 5v 输出,接上显示屏,内存条,硬盘,cpu可以进入系统,不过正在进入的时候突然死机了,之后我又试一下开机,指示灯有亮我就没继续开下去,然后就装机,差不多装好的时候,我又开机试一下,这次开不了机了,跟一开始的故障一样,指示灯亮10秒左右又灭掉了,开不了机,又拆机,通电发现显卡很热,显卡背面的很多器件也发烫,全部拆下来之后,又没有3v 5v待机电压了,但是isl6237有线性电压输出,工作条件也有了,请问各位师傅们我该怎么修?完全没有思路,我是刚学习主板维修不久的,所以很多东西都不懂,希望各位师傅能帮帮忙,因为电脑坏了,所以不发图了
先测一下3 5V有没有短路,然后看开启信号!  发表于 2014-5-22 21:35
发表于 2014-5-22 21:31:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查待机电路,主要看那里有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-22 21:24:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
89108008 发表于 2014-5-22 21:21
按正常时序走 没3 5V 就去查开启 供电 控制脚 REF
Ref有2v电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-22 21:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-22 21:05:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发现手机也可以上传附件,这个是我找的图纸
G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-23 06:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
20080515 发表于 2014-5-22 21:31
查待机电路,主要看那里有没有短路
查了,好像没短路,准备找台示波器看看有没波形再进行下一步操作
发表于 2014-5-23 07:24:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查待机电路,主要看那里有没有短路
应该是后面的负载短路了,请问一下显卡供电电路对地阻值8欧正常吗?
发表于 2014-5-23 07:25:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-6 15:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算是正常的
发表于 2014-7-6 15:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是显卡短路,导致3V5V保护了
发表于 2014-7-6 15:33:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用万用表打一个3V 5V 电感看一下有没有短路, 没有短路的话 查一下显卡供电芯片没有短路还有显卡芯片
发表于 2014-8-5 10:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电 基准电压  线性3v5v 线性开启  自举升压  设置 产生3V5V G级 高电平
发表于 2014-8-5 18:55:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查看3.5    显卡后面有没有短路
发表于 2014-8-31 21:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是还有哪里短路
发表于 2014-9-20 15:21:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个芯片有线性电压吗  好像没有啊
发表于 2014-9-20 23:12:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不要急着修,一步步来
发表于 2014-9-21 00:29:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是 3 5V 保护了
