查看: 2110|回复: 11
小上网本系列开关损坏的维修
发表于 2014-5-22 18:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修中经常会遇到上网本,不管是山寨的还是品牌的,一般在侧面的开关很容易损坏,单独购买更换也容易再次损坏,最后找到一个简单的办法直接更换后效果很好,下面分享给大家。
1、去掉损坏的开关,在原来的塑料按键上或者塑料机壳的侧面找个合适的位置,找个普通6*6的开关,按管脚宽度打4个洞,将开关四个脚插入打好的小洞里,内侧压下引脚固定住开关。
2、从开关板上引出两根开关线,焊接到开关引脚上。如果固定到原按键开关上,可以将塑料按键直接粘死。
上图后大家就明白了。(因为原机的按键不在了就在按键旁边选择一个位置固定了)
维修后图片供大家参考:
发表于 2014-5-22 18:56:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个方法用过  不过我是把腿干掉二个 然后飞线  最后粘住ok
发表于 2014-5-22 19:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个办法不错,下次一定试一下!!
发表于 2014-5-22 20:06:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
哈哈,改造的很好!
发表于 2014-5-22 20:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学了一招,,,,楼主威武
发表于 2014-5-22 20:29:08 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这样就不容易坏了吗,还是试过
发表于 2014-5-22 20:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手法好  漂亮
发表于 2014-5-22 22:49:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
四条腿都固定上,或者穿过去后对角固定,就不用三秒胶或者别的什么固定了,后面直接焊接线,既方便更换也比较牢固
寿命比原机的长很多
发表于 2014-5-23 08:38:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵!这个方法好啊!能修好就好。
发表于 2014-5-23 09:14:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把开关放在里面 把外壳打个圆孔 只开关的小帽漏出 更美观 还不爱坏
发表于 2014-5-23 09:48:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
改造高手。不错的。
发表于 2014-5-23 10:56:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
外接一个出来来就行啦。
