查看: 2734|回复: 5
ASUS M4N68T-MLEV2自动上电不过内存。
发表于 2014-5-22 17:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
问题如题。自动通电后一直短接快关能关,也能在开。在讯维上差了下说是IO旁边的822排阻容易虚汗。焊了以后还是不行,内存电压也是正常的。我修东西技术也不精,我接下来就是BIOS和桥。在弄之前特地上来问问大神们有没有和我一样且弄好的,也不至于让我走弯路。因为是3代的内存我没有内存试就至于当内存是好的来修。插上SPK也不报内存警。感谢大神出招
发表于 2014-5-22 18:21:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu旁也有822的
发表于 2014-5-22 22:49:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊IO旁边的822排阻,刷BIOS
发表于 2014-5-23 09:04:47 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
zhx65257855 发表于 2014-5-22 22:49
加焊IO旁边的822排阻,刷BIOS
我只加焊了IO旁边的。那我再去试下楼上那位兄弟的。不行再刷个BIOS
发表于 2014-5-23 09:11:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个IO试试,
发表于 2014-5-23 10:39:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议换个IO试试吧
