查看: 1855|回复: 16
三星r458 没声音维修
发表于 2014-5-22 17:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台三星r458的本子,客户描述在其他家修过,一开始是点不亮,后来修亮了 第二天有不亮了 然后继续送过去修 又修亮了但是声卡认不到了,那一家和他说声卡修不好了 再修主板要费了让他就这么用,真是奸商啊。
       和客户讲这个要放着慢慢查,客户同意了。下午把机器分解出来,终于看到一修哥的维修手法,南桥加焊过 ,cpu供电芯片加焊过,声卡和功放都换了,还有一些小芯片。也没明白原来到底修的什么地方。
      因为机器其他都正常但是声卡硬件找不到,于 是找来图纸 1脚和9脚 3.3vok  11脚rest 3.2v 也正常 ,但是测量6脚clk 无波波,顺着电路图  测量c431电容也没有波形 但是c433和c701波形正常 打阻值r402正常,于是直接换了c431 在打波形已经正常了,装机测试声卡正常工作,维修结束!    至于一休哥为什么会把声卡搞没声音了我也想不明白!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 18:47
发表于 2014-5-22 18:24:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有一休哥乱搞一通。后面价格也起不来啊。所以任何事情都有两面性
发表于 2014-5-22 19:57:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主高手,请解释一下:C433、C701波形正常,C431没波,但R402打阻正常,这什么就断定是C431出问题????
发表于 2014-5-22 20:02:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
另外:如果电脑没有检测到声卡,维修思路是否是查声卡供电、声卡时钟、声卡复位,还有其它吗???
发表于 2014-5-23 08:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是在焊接声卡的时候,把声卡旁边的电容不小心焊松了,或者焊掉了。。新手经常遇到这种问题。。。
发表于 2014-5-23 08:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是C431有漏电吧!
发表于 2014-5-23 11:23:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
C431对地短路,导致无波形。
发表于 2014-5-25 12:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看图纸 c433 c701 c431 都是分别通过一个电阻  连接的南桥 af6脚  所以南桥输出波形是正常的
发表于 2014-5-25 12:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
JINWUDONG 发表于 2014-5-23 08:42
应该是C431有漏电吧!
不错 电容不短路 漏电额、了
发表于 2014-5-25 12:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电容在南桥附近
发表于 2014-5-25 13:52:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能这个电容本来就坏了吧
发表于 2014-5-25 21:10:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
南桥到这三个电容是三个信号!2个信号有波,1个信号没波(楼主怎样判定此信号有波,没波就不正常)??
发表于 2014-5-25 21:55:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主的维修经验,为什么一休要搞那么多的地方,是不是找不到问题所在就瞎搞一通好就好了不好再说啊。
发表于 2014-5-25 22:16:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有示波器修的就是快啊
发表于 2014-5-25 22:57:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主能不能讲讲你的维修思路呀
发表于 2014-5-25 23:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有时钟信号都已经说了,还要说什么呢,难道问问题的都是些菜鸟
