查看: 1780|回复: 5
班门弄斧 说一个比较少见的飞利浦107系列的故障
发表于 2008-11-6 00:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我修了一个飞利浦 107S5  拿来的时候非常模糊 菜单也一样模糊 就是一团墨水那个样子 我先换了包 没用 再换管座 没用 大板查了也正常 怀疑是管子废了 手里刚好有个管子坏了的飞利浦 心想 死马当活马医吧 就把整个视放换了 结果故障没了 效果还好的很 非常清晰 包是用他原来的 心想是不是开始换那个管座质量不好 我又把他原来的管座换上 还是没问题 确定是视放坏了 由于本人技术有限 没查出来到底坏到视放哪个地方了
我发这个帖子的意思就是说 很多时候不要一条路走到黑 也许换个思路就能有收获
班门弄斧了
发表于 2008-11-6 12:33:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个是好贴,来顶一个
发表于 2008-11-7 15:09:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有这么多东西来换.不错
发表于 2008-11-9 13:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
版主  我恨你  把我搞成什么样了! 垃圾一个!!!
发表于 2008-11-9 20:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好贴,学习一下下了!
发表于 2008-11-9 21:27:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我想你不是 修显示器的 还是多回家翻翻书来
