查看: 2012|回复: 15
[求救]主板掉件 映泰TA770 A2+
发表于 2014-5-22 16:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
U11内存供电芯片掉了,各位有这个板子的能帮忙看一下吗?
先谢了!
找个电路图看看不就得了。  发表于 2014-5-22 17:49
发表于 2014-5-22 16:48:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
6321A的多!
发表于 2014-5-22 16:48:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这应该是同行修过取了没上吧。怎么会掉喃。
发表于 2014-5-22 16:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对比桥供电的八角IC,一般常用是RT9214
发表于 2014-5-22 17:06:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种芯片应该不会自动掉的!!!估计是人为取的!
发表于 2014-5-22 17:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没所谓了!是烧坏的!字迹看不清楚了!
发表于 2014-5-22 17:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你网上看一下不就知道了     lz
发表于 2014-5-22 17:26:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
;;;;; 发表于 2014-5-22 17:20
你网上看一下不就知道了     lz
图片看了无数没有,图纸也没有!
发表于 2014-5-22 17:51:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
只能找个图纸咯
发表于 2014-5-22 20:52:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个一般都是9214 或7120
发表于 2014-5-22 23:53:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
zh32o1 发表于 2014-5-22 20:52
那个一般都是9214 或7120
貌似两个都不是
64pin还是无电压
发表于 2014-5-23 08:10:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你到淘宝上搜一下     图纸放大 看看能不能找到
发表于 2014-5-23 08:40:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般PWM芯片 一块主板只会用一种吧  参考一下  CPU供电的吧
发表于 2014-5-23 09:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是rt9214
发表于 2014-5-28 17:22:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一块板ta770 a2+上面是用f p6321
