查看: 5684|回复: 7
主板上电cpu旁边神马发出滋滋的声音,查短路还是电源管理芯片 ?》
发表于 2014-5-22 16:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-5-22 21:48:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电感吧,因电感式感性原件当有大电流流过时就会发出声音,是不是有短路的地方啊?
昨天那个修到10点多,,cpu附近的三极管都换了,,还是不行,准备放弃了,最后看见电容16v 个头有点小, 全部换了,, 奇迹就是这样发生的, ,, 竟然好了,, 瞎猫碰上死耗子。,  详情 回复 发表于 2014-5-23 09:04
发表于 2014-5-23 09:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是电容漏电引起的电流过大发出的声音。  详情 回复 发表于 2014-5-23 12:00
发表于 2014-5-23 10:47:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
滋滋声是电容发出的吗?
发表于 2014-5-23 12:00:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电脑是个啥? 发表于 2014-5-23 09:04
昨天那个修到10点多,,cpu附近的三极管都换了,,还是不行,准备放弃了,最后看见电容16v 个头有点小,  ...
发表于 2014-5-23 12:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电感会发错吱吱叫
发表于 2014-5-23 12:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
负载大会导致的
发表于 2014-5-23 12:19:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换个cup供电片
