查看: 2004|回复: 6
GA-7NTX不过显卡问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-9 21:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天修到一片GA-7NTX,NFORCE 420 / MCP-D的,IO为83627HF-AW,跑C0-C1-中间比较多-0D-41,报警,不过显卡,北桥测试基本正常,但是NB附近有个小电容(线是从NB出来),电压为0.22V,怀疑有问题,可是找不到哪里进的。
BIOS又找不到这个型号。。。查了一下,台湾/香港/中国的GA主页都找不到此型号的板和BIOS资料
有哪位大哥有的话可以提供给我不?
发表于 2007-6-9 23:32:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我查了一下  好象技嘉官方没有这个型号呀???
该机是不是AGP插槽有问题哦???
发表于 2007-6-9 23:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有两块技嘉的板都是不过显卡,一直没解决,型号不一样
发表于 2007-6-10 11:18:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,哪里都找不到此板的BIOS,郁闷死了
发表于 2007-6-10 11:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集成显卡跑05-报警-41
查独立显卡跑05-0D,不报警....
应该是北桥的问题了
发表于 2007-6-10 14:06:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
呵呵   如果不远的话你可以拿来我这里帮你搞搞     应该有希望的哦
发表于 2007-6-10 14:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绵阳?呵呵,我在广州,客户已经拿走了
没拿去给那些大师搞
