查看: 5460|回复: 18
G41BAL2主板 诊断代码33
发表于 2014-5-22 15:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主板故障原因
补充内容 (2014-7-18 13:08):
问题貌似已找到,插上P口键盘鼠标卡在这个界面!用USB键鼠可以正常工作!
发表于 2014-5-22 17:04:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子是478针的G41主板?
发表于 2014-5-22 16:14:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问题补充:主板有进水腐蚀,我已用洗板水洗过! 没有发现有不良元件!
发表于 2014-5-22 17:01:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
什么帖子 根本看不懂
发表于 2014-5-22 17:02:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主用的是什么诊断卡????
发表于 2014-5-22 17:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
山寨货不稳定的
发表于 2014-5-22 21:07:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正在检查内存,看看内存或是内存供电啊插槽什么的。
发表于 2014-5-22 23:41:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
478的CPU,G41的桥,DDR3的内存。
发表于 2014-5-23 08:16:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个图纸看着这么老  还值得修吗
发表于 2014-5-23 08:37:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你逗我吗... 478的CPU  居然也是G41  对了第三张图  是一直停在这个阶段吗 键盘能用吗 按下小键盘锁定灯看看会不会亮灭   好象是在自检
发表于 2014-5-26 16:23:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找太阳 发表于 2014-5-22 17:04
这个板子是478针的G41主板?
是的,你觉得是哪里的问题
发表于 2014-5-26 16:24:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是的,你遇到过这样的主板吗?
发表于 2014-5-26 16:27:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这班子还有价值么 我2套台式机 那个都比你的高档 给同行 说好话 才给我算了400块钱 唉
发表于 2014-5-26 20:17:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主太搞笑了。。。
发表于 2014-5-26 20:46:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,你遇到过这样的主板
发表于 2014-5-26 20:51:05 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你修检内存电路供电,时钟啦!  也有可能是IO不好,得测量一下才知道
发表于 2014-5-26 22:17:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我估计是南桥的问题。。。。以前见过一个卡LOGO刚刚好是显示CPU这里的。。。
发表于 2014-5-29 14:57:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种货色根本就不用花时间去修,山寨主板
发表于 2014-5-29 18:06:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷BIOS试试
