查看: 5268|回复: 24
[已解决]
RV411无内存复位
发表于 2014-5-22 15:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
故障机型:RV411-S0GCN
板号:01425A   已修过,看了下BIOS 动过,显卡动过。
维修过程:
1. 上电电流跑到1.12a左右,所有供电正常;
2.直接刷BIOS,无效;
3.LPAC0—3波波闪一下,帧信号也如此;测量内存复位0.25V。(内存CAO 30脚)
4.查了下上级PWRGD都正常,VTT3_PWRGD这里实测电压是2。58V是正常的,大家注意下。
5.纠结是否换HM55,思索一阵后,再测下PCH时钟。
6.换R96后OK。
谢谢捧场!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 21:28
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
RTEWTYR + 5
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-22 18:03:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
写的有点简单,但思路还清析,技术不错,值的学习,若是写清楚的更好,给新手一个看明白的机会............
发表于 2014-5-22 17:25:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那时钟是量电压没有还是没波啊?不复位时钟都量一遍有时药到病除,显卡也一样,有时搞了半天,也是时钟没过来。
发表于 2014-5-22 16:59:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主:R96这路信号是干什么功能????
发表于 2014-5-22 16:48:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
药西,楼主挣票儿喽,可以吃干饭喽!
发表于 2014-5-22 17:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 技术不错   秒杀啊???捧场了
发表于 2014-5-22 17:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  你测量的时候 是什么样的波形啊?;、;都不写清楚
发表于 2014-5-22 20:53:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术好高啊!又秒了。
发表于 2014-5-22 22:14:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R96怎么了,里面断了吗
发表于 2014-6-10 12:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手上有一台  RV411  上电  1.35  不动   不亮屏
发表于 2014-6-11 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是 时钟不是复位
发表于 2014-6-13 20:53:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新手,看不懂啊
发表于 2014-6-15 22:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 测试 R96  两端的 电压多少啊
发表于 2014-6-15 23:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解释一下啊
发表于 2014-6-16 16:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 强悍啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-23 09:30:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看不懂啊,
发表于 2014-7-23 09:32:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-23 16:48
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-23 09:35:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能要返修!!!!
发表于 2014-7-23 09:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主,学习了
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-7-23 09:47:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那是南桥的基准时钟么
