查看: 6818|回复: 26
[联想]
刚接到的24寸AOC显示器屏左上角有个小方框
发表于 2014-5-22 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-5-22 15:39:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进显示器菜单恢复 一下出厂设置试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-22 16:57
发表于 2014-5-22 15:10:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大家见过这样故障吗??
这特马也算故障? 恢复出厂立马就好了  详情 回复 发表于 2014-5-26 21:26
发表于 2014-5-22 15:15:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没见过但确定应该不像是屏的问题
发表于 2014-5-22 15:19:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
惠康科技《雨 发表于 2014-5-22 15:15
没见过但确定应该不像是屏的问题
怎么说呢?是LED屏哦
发表于 2014-5-22 15:19:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没见过但确定应该不像是屏的问题
怎么说呢?是LED屏哦
发表于 2014-5-22 15:28:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进工厂模式试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-22 16:57
发表于 2014-5-22 16:13:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
此情况没见过!希望楼主解决后分享经验!
发表于 2014-5-22 16:28:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
皇痴筿福 发表于 2014-5-22 16:13
此情况没见过!希望楼主解决后分享经验!
hao de
发表于 2014-5-22 16:37:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
貌似上次在论坛里面见过类似的这种问题,貌似是显示器的对比模式之类的吧,记不清了,楼主搜搜。
楼主重点检查显示器的按键,去掉按键盘看看,恢复显示器设置看看,不行就刷下显示器bios(就是有点难找)。
发表于 2014-5-22 17:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是MCU的问题
发表于 2014-5-22 18:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
进菜单看能不能恢复出厂设置
发表于 2014-5-22 19:00:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,恢复出厂就可以了
论坛 还是非常强大的~~~~~  详情 回复 发表于 2014-6-13 19:53
发表于 2014-5-22 19:58:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这情况没见过 原来恢复出厂就好了 又学了一招啊
发表于 2014-5-22 22:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
程序出错了 恢复一些就可以
发表于 2014-5-22 23:29:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进菜单,恢复出厂设置。不行的话,就刷BIOS.
发表于 2014-5-26 21:26:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
gao初学维修 发表于 2014-5-22 15:10
大家见过这样故障吗??
这特马也算故障?
恢复出厂立马就好了
发表于 2014-5-27 09:48:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这是显示器带的“MAGIC LIGHT”功能,在菜单里可以把它取消掉。
发表于 2014-5-28 10:33:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
AOC LG 好多显示器 都有魔幻亮度的功能,取消了就正常了
发表于 2014-5-31 08:54:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
恢复一下默认就好了
