查看: 2005|回复: 18
秒杀代码挡D0板子
发表于 2014-5-22 11:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
今天快下班的时候,接到一台台式机。顾客说有一年没用了,现在开不机了。
心想,这么久没用,恐怕好多地方锈烂了吧。
开机试机,按开关的确无反应。用表一测,居然没有待机电压。换电源,涛声依旧。
看来只好拆机跑电路了。
让人惊讶的是,现在居然有待机电压了!
插诊断卡,开机,开始跑码。一阵欣喜,没想到却挡在D0处了。
d0,这代码有三种可能,最简单是内存问题。联想到这机子已经放了一年了,有可能插槽生绣了,用镊子一通刮。上内存,跑码,过d0,到45,仿佛已经过了。接上显示器,欣喜看到显示器已经亮了。
至此本机修复。
前后不超过5分钟。
PS:
本机修复没有什么技术含量,只是为了让大家以后少走弯路而已,让大家见笑了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:15
发表于 2014-5-22 14:40:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个早该刮了吧
发表于 2014-5-22 13:12:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这种情况经常有的
发表于 2014-5-22 12:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样的帖子上来就是浪费空间
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
都说了是给新手看的,少走弯路的嘛,又不是灌水帖,虽然平时维修中确实会碰到很多擦内存就好的  发表于 2014-7-16 13:08
发表于 2014-5-22 15:01:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原来是金属氧化!楼主秒杀!呵呵!
发表于 2014-5-22 16:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
1KB电脑维修 发表于 2014-5-22 12:25
这样的帖子上来就是浪费空间
呵呵,我说过的本来没有什么技术含量的。对于老鸟来说,可以忽略 。但对新手来说,可以帮助他们成长
发表于 2014-5-22 16:40:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主好技术,感谢分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水  发表于 2014-7-16 13:11
发表于 2014-5-22 16:45:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单入手,快。其实电脑大部分都是小故障,
发表于 2014-5-22 18:10:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小故障,办大事情!!楼主有没有说主板坏了,说坏了,然后刮一下槽就赚3、5十了
发表于 2014-5-22 18:14:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
维修一定要结合实际,眼睛要读
发表于 2014-5-22 18:18:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
又是吃票子的活
发表于 2014-5-22 21:01:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么破机器,放一年就坏了,我的一台老机器,放了3年多,拿过来就可以用,一点问题都没有。
发表于 2014-5-23 01:08:01 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
说了的.当时顾客放下就走了,问我500元能不能搞定,简直把我惊呆了
发表于 2014-5-23 01:15:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
lijiao1011 发表于 2014-5-22 18:14
维修一定要结合实际,眼睛要读
说得对,不但要看,更要想.
发表于 2014-7-16 11:17:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这就是经验来的。。 还挣了不少钱吧。。
