查看: 3228|回复: 5
华硕K43SA 或者K43S USB 3.0 旁边BIOS那个朋友有啊
发表于 2014-5-22 11:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-5-22 11:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看看这个是不是
K43SJ USB3.0.zip
23.97 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-22 12:03:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是这个这个  这个我刷了一样的问题  最好是K43SA 的 或者K43S的 其他的都不行
发表于 2014-5-22 11:42:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下个啊   没有多少分
发表于 2014-5-22 11:42:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不甚感激啊 我这个是掉电四川重启  类似K43SJ 那种故障 需要刷USB 3.0 BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-22 12:04:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是商家换显卡的换之前就发现要掉电重启四次才能跑码 不亮 换了显卡亮了  掉电的问题还没解决
