查看: 8964|回复: 15
换PC电源上的大滤波电容,牌子型号容量一样,高度不一样,有影响么?
发表于 2008-11-5 23:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换PC电源上的大滤波电容,牌子型号容量一样,高度不一样,有影响么?比如同是红宝石200V 330UF,但一个高一个矮,这样换上去对电源有影响么?
[ 本帖最后由 决战新野 于 2008-11-5 23:03 编辑 ]
发表于 2008-11-5 23:09:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有影响的,最好两个一样的。
发表于 2008-11-5 23:20:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只要电压和容量一样,一般是不影响的。
发表于 2008-11-5 23:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要可以放下,高矮胖瘦没关系,反正在盒子里面谁也看不到!
发表于 2008-11-6 10:59:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
耐压和容量是最关键的,大小也就是影响点散热效果,牌子也很重要,名牌的使用寿命长,故障率低。
发表于 2008-11-6 16:19:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
放心用,没任何副作用
发表于 2008-11-6 16:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
对此,我有怀疑,一样的标称值如200V 330UF,体积大小明显有差异,注意我说的是体积,不是高矮.这样的标称值是准确的吗?我深表怀疑.
发表于 2008-11-6 16:38:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外观没什么影响的,看的是参数。主要是耐压和容量。
电源的300v滤波电容最好一对都换。
第一是一个出问题了另一个也好不到哪去。
第二是换成一样的好保证分压的均衡。
发表于 2008-11-6 19:39:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 王大修 于 2008-11-6 16:38 发表
电源的300v滤波电容最好一对都换。
第一是一个出问题了另一个也好不到哪去。
第二是换成一样的好保证分压的均衡。
我也想换成一样大小的,但那垃圾商家寄来的两颗电容参数是一样的,同样的品牌红宝石,耐压一样是200V,容量一样是330UF,但是却一个高一个矮。事后问起,那个商家连一句话也不敢回,亏他还是本地人在深圳卖电容的,以后再也不跟这样的商家买东西。
发表于 2008-11-6 22:05:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
奸商,没办法
发表于 2008-11-6 22:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要是正品,应该是不影响使用的。
电容个头不一样,应该和它生产的材料和工艺或者设计安装参数有关的,不对你电路有影响。
发表于 2008-11-6 22:43:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用指针表测下容量,暂时用吧。
发表于 2008-11-7 00:14:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好的,谢谢大家的关注和解答,我现在手头还没万用表,正想买个来学习,但不知道对新手来说,哪个牌子好点,指针OR数字,那个对于检查电脑实用点?
发表于 2008-11-7 09:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
相同的耐压和容量原则上都可以替换.  新工艺的电容体积小,这个是正常的.工艺改进了,体积当然要缩小了.
发表于 2008-11-7 17:13:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 #13 决战新野 的帖子
在淘宝上买吧,指针MF47,价30左右。
数字DT9205 ,价30左右。
加运费不到80元。
完全够用了。
发表于 2008-11-7 17:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都没问题的...如果我的话通常都是成对换的,那个电容是串联的..如果1只爆了另一只也不会好.所以我一般一起换掉.
