查看: 3382|回复: 25
海尔T68,触发掉电,瞎搞好了
发表于 2014-5-22 09:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天来一台海台T68,客户说开不了机的,接手插可调 ,待机正常的,按开关,可以触发,但电流上到0.35就掉下来了,看来这是缺电压了,拆机。。 板号是这个,找图纸。。万幸,有图有点位的,增加了修复的信心,这机器有个ALL_PWRGD ,好吧,一个个的断,真晕,还是会掉电。最后干脆干掉后面的与门,奇迹出现了,竟然不掉电了。神马情况,不掉电的时候测量上拉电压+3VS,竟然是0.89V,追他的产生,他是由SUSB#_PWR控制产生的,SUSB#_PWR是有过来的,+12VSUS也有,就是不产生+12VS ,怕后级拉低直接挑起芯片,还是不输出,旁边有一个+12V的产生 ,芯片也是一样的,直接对换,OK,正常输出,看来是这个5脚芯片损坏了,找芯片换吧,东翻西找竟然没找到,算了,来个MOS管改吧, ,OK,正常输出了,电流上到1.3,还是不显,神马情况,测内存是有一次波形 的,看了一下显卡,是G86 ,真有一种想干她的冲动,没办法,歪念还是占据了行动,直接上了手术台,冷了再触发,涛声依旧,原来冲动真的是魔鬼来的。竟然不是他,那还会是那里呢,难道还有电压没出来, 我再找,功夫不负有心人啊,真的是+3V电压没出来,他是由+3VO经过一个6脚芯片转换出来的,又是小芯片,6脚的 ,懒得找了,直接一垛锡过去 ,把之前的瞎线再补回去 ,再次触发,你们懂的 。。。。。。这机还是二修。。晕了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路清晰  发表于 2014-5-22 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 11:33
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
欢腾笔记本专修 + 5 神马都是浮云
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-5-22 10:31:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
东西不错   学习中……。。…………
发表于 2014-5-22 10:29:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这片板子看着那叫一个惨,楼主干嘛不花几块钱买两芯片装上去,飞的线看着那叫一个乱
节约时间,有现成的东西何必要去定呢,还要等一天。。  详情 回复 发表于 2014-5-22 23:08
发表于 2014-5-22 10:40:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
反对这种维修方式,维修不要对付!
客户要的是结果不是过程  详情 回复 发表于 2014-5-22 23:09
能修好就行,管他什么方法!  详情 回复 发表于 2014-5-22 12:16
发表于 2014-5-22 10:41:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修的很好!顶一下!
发表于 2014-5-22 10:49:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主还会改电路 不知道改装的管子耐不耐用
我是经常改的。。呵  详情 回复 发表于 2014-5-22 23:09
发表于 2014-5-22 11:04:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在收了钱先!等管人家还以为你技术不行!
发表于 2014-5-22 11:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好啊还是不错的
发表于 2014-5-22 11:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
水平还是不错的,虽然走线有点乱,但还是修好了。
发表于 2014-5-22 11:19:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这也不是瞎搞呀 !  历害啊!
发表于 2014-5-22 11:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害你能该电路
佩服
发表于 2014-5-22 12:16:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wtbdaaaa 发表于 2014-5-22 10:40
反对这种维修方式,维修不要对付!
能修好就行,管他什么方法!
发表于 2014-5-22 12:37:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
j技术好坏先不说,楼主的维修习惯不是很好,主板修完后,脏乱差,装机时不知道整板清理干净了没有,如果是自己的本本,本人觉得楼主不会这样修的。(没有冒犯楼主的意思,只是本人维修习惯,见不得脏乱的主板)
发表于 2014-5-22 12:48:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了     飞成那样
发表于 2014-5-22 12:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不是瞎搞,没有一定的功底是做不出来的,谦虚了
发表于 2014-5-22 12:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手路过新手路过v
发表于 2014-5-22 13:32:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
改了很多,还从来没有回来过  详情 回复 发表于 2014-5-22 23:11
发表于 2014-5-22 17:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器内存会引起掉电的。
发表于 2014-5-22 17:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真的是+3V电压没出来?.?   电流 都 1.。3了   是哪个 3V没出来?转换的?
发表于 2014-5-22 23:08:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
