查看: 2421|回复: 13
[联想]
从来没有遇到过的问题 是屏坏了吗?
发表于 2014-5-21 23:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小弟维修显示器只是个业余选手。  《其实什么都是业余》
有一个朋友在厂里面拿一台显示器让我看看 说是花屏
如图:
请问这是屏坏还是驱动板坏  还是其它问题啊呀。  我猜应该是屏
希望有经验的师傅告诉我一下
发表于 2014-5-21 23:49:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己先顶一下
发表于 2014-5-21 23:51:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是逻辑板有问题
逻辑板是驱动板吗? 怎么以前没有听说过?  详情 回复 发表于 2014-5-21 23:58
发表于 2014-5-21 23:58:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhy123 发表于 2014-5-21 23:51
是不是逻辑板有问题
[attachimg]724251[/attachimg][attachimg]724252[/attachimg][attachimg]724253[/attachimg][attachimg]724254[/attachimg][attachimg]724255[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-22 12:37
发表于 2014-5-22 00:03:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
逻辑板是逻辑板,驱动板是驱动板。
发表于 2014-5-22 00:30:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
逻辑板就是驱动板,根据我的经验屏幕坏的概率非常大,
发表于 2014-5-22 00:30:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
逻辑板坏了你修不了的。
发表于 2014-5-22 00:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
普通的花屏而已。
发表于 2014-5-22 05:50:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是LED的话很可能是屏自身问题,LCD的话查下驱动板
发表于 2014-5-22 07:11:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习了!顶!
发表于 2014-5-22 07:36:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
逻辑板是屏线路板 吧 估计是屏坏了
发表于 2014-5-22 08:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换根屏线就好了,明显只是模糊,你第一张图是好的,之后变这样
发表于 2014-5-22 11:22:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他开机显示LOGO的时候没有花屏,,  一显示画面就花屏。 然后我用酒精洗过还是一样的
发表于 2014-5-22 12:37:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
