查看: 2782|回复: 41
奇葩问题,“不了了之”!请专家出来解密下!
发表于 2014-5-21 21:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
相信大家都知道 ,本人好久都没有发帖了,,几个月都匆匆逝去!下载分也屡见不长,等级慢的一直处于停滞状态!相信大家都有过这样的感受!呵呵。。
机器型号:ACER 超极本 M3-581G
                  i 5独显 ,DDR3 ,板载CPU 板载2G内存,内置锂电池,USB3.0
机器故障:曾被重摔过,转变形很厉害,外壳损坏的惨不忍睹,完全无法用,都快五马分尸,脑浆四溢了,此描述一点都不夸张,因为实图你们也见不到了,
                 后来接收发现竟然偶尔可以触发点亮!但是偶尔连待机都无!后来加热EC搞定!但是现在机器还有个怪问题
   每次一运行鲁大师软件,正在检测硬件的时候就立马死掉!此时操作电脑都不管用!鼠标一直处于忙碌状态!当然系统问题可以排除,已换过N个系统,测          试系统32位和64位均同样!当然内存和硬盘都换过
    之前个人感觉可能是哪里有虚焊导致系统一检测硬件就立马死掉,还有不充放电多半也应该与之相关!但是网上找不到此机的图纸!也不好下手!充电和EC都换过N个!
  后来感觉南桥温度高,怕南桥容易坏掉,,于是就在上面加了一个小散热器,如下图所示
就这样一直用着,N天过去了。。。。。。,偶然有一天不小心点击鲁大师,进去后,奇葩般的不死了!效果图如下所示:
最后可能大家都觉得这个问题有点不可思议,,难道真是因为南桥太热引起一检测硬件就死机????求专家 高手出来释疑!!!
发表于 2014-5-21 22:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉还真的有可能。
兄弟,你等于没说啊,,,  详情 回复 发表于 2014-5-21 22:09
发表于 2014-5-21 22:09:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
善解人依 发表于 2014-5-21 22:05
感觉还真的有可能。
兄弟,你等于没说啊,,,
发表于 2014-5-21 22:28:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的有可能是
发表于 2014-5-21 22:33:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这问题感觉只有大神们才能回答!!!
相信你自己就是个大神!呵呵,,至少你有机会是!  详情 回复 发表于 2014-5-21 23:06
发表于 2014-5-21 22:41:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以再取下那个散热器再试,看出不出问题,反复试几次
呵呵,,算了,怎么能把自己的爱机当试验品啊  详情 回复 发表于 2014-5-21 23:05
发表于 2014-5-21 23:05:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-5-21 23:05:53 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
南桥虚焊了吧,你加散热时压到了,暂时就好了。
估计不是这样,虚焊。。散热器几斤几两啊。。  发表于 2014-5-22 18:53
这种解释,,站得住脚吗,,  详情 回复 发表于 2014-5-21 23:08
发表于 2014-5-21 23:06:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
皇痴筿福 发表于 2014-5-21 22:33
这问题感觉只有大神们才能回答!!!
发表于 2014-5-21 23:08:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种解释,,站得住脚吗,,
发表于 2014-5-21 23:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8楼说的能站住脚,你加散热器的时候把桥压到了,所以暂时好了!加焊一下最好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 00:57
发表于 2014-5-21 23:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因该是虚焊了,前面你也说摔的很严重
发表于 2014-5-21 23:57:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
等于没说啊,
发表于 2014-5-22 01:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运行鲁大师的时候系统会处于全面运行状态,CPU和桥都会发热很大搞不好你这款机器就有一个类似于给CPU降频的信号因为温度高导致暂停运行CPU等方法来降温,所以会很卡很慢也是正常的
发表于 2014-5-22 09:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
死机的问题,不是一般人能轻易分析出来原因的。连工厂研发也不行
饼哥,你怎么这么不相信自己!?关键是你就不是一般的人啊!。。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-22 09:36
发表于 2014-5-22 09:36:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我不是人。  发表于 2014-5-22 10:23
发表于 2014-5-22 09:40:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
摔机的各种奇葩问题都不奇怪,接过一个宏基的,换好屏和壳子,测试两天均为正常,当发回给下家后,用了两天字幕显红,其他各项正常,结果是一条屏信号到南桥不正常,更换南桥后恢复
不错的怪问题,我到还没遇到过!说不定当时你不换,加焊一下也行,因为到南桥信号的那个点虚焊也可能啊  详情 回复 发表于 2014-5-22 09:46
发表于 2014-5-22 09:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能摔了以后掉点了哦 然后把散热加上顶住了
怎么可能,,那散热器不重得到  详情 回复 发表于 2014-5-22 09:47
发表于 2014-5-22 09:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
稳定性有待拷机啊
发表于 2014-5-22 09:46:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下南桥吧
