只需一步,快速开始
网络如风 发表于 2015-1-5 15:55 PWM芯片应该没有损坏吧
最后的抉择 发表于 2015-1-5 15:53 这是按时序来走的吗,怎么开始查内存
LI坤 发表于 2015-1-5 11:18 短路也不至于烧芯片吧?短路的话只有到电容那一块会形成大电流。。。为毛芯片也击穿了?
e75xiuli 发表于 2015-1-6 06:25 从楼主测试上来说"摘掉U2后还是为5,对地值还是偏低" 也就是短路值5 是电容
neco 发表于 2015-1-8 14:14 不是并联分流,这里滤波电容是起到稳定限流电阻一端输出电流值大小作用的,其本身正负两端对地短路的话, ...
e75xiuli 发表于 2015-1-9 08:56 我说的意思不是电容在电路正常工作状态时的作用 而是说限流电阻的损坏是起滤波作用的电容失效 导致电 ...
neco 发表于 2015-1-9 09:03 一般限流电阻损坏的话,也会影响滤波电容的正常工作,这个滤波电容对地短路并不一定是把限流电阻一端流向 ...
e75xiuli 发表于 2015-1-9 11:37 一句 我的意思是 基本认为这个故障是滤波电容先失效短路 造成电阻损坏
neco 发表于 2015-1-9 12:25 在三者都是在同一供电支路上,有其中一者损坏的话,都是起到连锁反应的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
