楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
七彩虹C.G41T V24无CPU供电检修
发表于 2014-12-16 08:34:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
neco 发表于 2014-12-8 10:40
G极12V明显已经高出正常导通电压值了,正常值是4.5V左右。
N沟道大于4.5V可以导通,低于这个不导通,电压有没有上限?
电压有上限的,G级导通电压太低的话,也会引起主板掉电保护。  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:38
发表于 2014-12-16 08:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-16 09:16:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
神贴呀,我们学习了。
发表于 2014-12-21 15:09:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ厉害,学习了
发表于 2014-12-21 18:13:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般都是先换芯片 学习了
发表于 2014-12-24 08:43:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查维修很细致,经验丰富
发表于 2015-1-4 14:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修的实在是太精了
发表于 2015-1-4 18:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人觉得不一定芯片u2坏了  电流都导到地上去了的哇
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 这里滤波电容损坏通俗来解释就是本身正级输.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 19:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了  谢谢楼主的精彩的解答
发表于 2015-1-5 09:38:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cpu没供电我一般都是直接测芯片工作条件的,不知楼主为什么首先测下官g级
每个人维修步骤不一样而已,这里芯片工作条件没有满足的话,下管G级导通电压照样会出现异常情况。  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:20
发表于 2015-1-5 11:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
功力深厚,请教一下G极为什么是12V?MOS无短路,芯片无短路,哪里串的12V?徐老师12V保护状态可以量到12G极电压?我很矛盾啊
这里下管G级12V应该是驱动芯片RT9605本身工作条件异常测量到的电压值,因此可以推测这个下管相连上管也是处于低电平截止状态的,即使本身G级导通电压小于S级输出电压4.5V左右,主板故障修复后下管G级的电压值范围应  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:40
发表于 2015-1-5 11:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
longruitao 发表于 2014-7-1 12:33
呵呵  是不是贴片电容造成短路的。
短路也不至于烧芯片吧?短路的话只有到电容那一块会形成大电流。。。为毛芯片也击穿了?
C124滤波电容在这里也是连接限流压降保护电阻到芯片供电脚的,其本身另一端是接地的,如果出现对地短路的话,会造成从限流电阻一端过来的电压到本身正负两端输出的值会出现不断波动现象,所以芯片也会引起击穿。  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:55
发表于 2015-1-5 13:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-5 13:29:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
果然是精华帖,图文并茂。
发表于 2015-1-5 13:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LI坤 发表于 2015-1-5 11:14
功力深厚,请教一下G极为什么是12V?MOS无短路,芯片无短路,哪里串的12V?徐老师12V保护状态可以量到12G极 ...
这里下管G级12V应该是驱动芯片RT9605本身工作条件异常测量到的电压值,因此可以推测这个下管相连上管也是处于低电平截止状态的,即使本身G级导通电压小于S级输出电压4.5V左右,主板故障修复后下管G级的电压值范围应该是在4.5V左右,G级电压达到12V左右时候,本身也会失去放电作用。
发表于 2015-1-5 13:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-5 15:38:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
支持楼主,谢谢分享,天天有才好
发表于 2015-1-5 15:39:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值变大,电阻变质了。
嗯,这里C124滤波电容出现对地短路情况也会影响限流电阻一端的正常电压值变化。  详情 回复 发表于 2015-1-5 15:48
发表于 2015-1-5 15:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
创微 发表于 2015-1-5 15:39
阻值变大,电阻变质了。
发表于 2015-1-5 15:53:12 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这是按时序来走的吗,怎么开始查内存
嗯,查内存测量对应单元电路主供电就行,一般可以在对应输出电感一端或上管S级测量到。  详情 回复 发表于 2015-1-5 22:36
