楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
七彩虹C.G41T V24无CPU供电检修
发表于 2015-2-18 12:24:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
步奏一步接着一步,很有条理,学习了
发表于 2015-2-18 12:31:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修过程很清晰,学习了
发表于 2015-2-20 08:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大志a 发表于 2014-5-23 07:46
阻值变大了  还以为是电阻损坏了   还有短路。。
电阻损坏一般不会短路,只有阻值变无穷大,本身内部阻值变大也会影响两端正反向阻值变化,阻值变大的话,其流过本身两端阻碍限制的电流值比阻值正常情况下要增大,其本身工作发热量也会增加。
发表于 2015-2-20 08:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验丰富,技术高超,学习了
发表于 2015-2-20 20:41:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,没VCORE,楼主怎么判断是外围小电阻的问题,而不是先测主控的供电、EN、VID三个工作条件
这个外围小电阻就是连接驱动芯片供电脚的限流保护性质电阻,15脚电阻变大一般是芯片或外围电路短路造成过流造成楼主说的这句话意思可以理解成限流电阻内部阻值变大影响了阻碍限制流过本身两端电流值大小引起的过流,  详情 回复 发表于 2015-2-20 21:20
发表于 2015-2-20 21:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个外围小电阻就是连接驱动芯片供电脚的限流保护性质电阻,15脚电阻变大一般是芯片或外围电路短路造成过流造成楼主说的这句话意思可以理解成限流电阻内部阻值变大影响了阻碍限制流过本身两端电流值大小引起的过流,15供电脚正常对地阻值应该是无穷大或几百欧姆,5欧姆相当于这个引脚阻值对地短路。
发表于 2015-2-20 21:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里接RT9605芯片的15脚PVCC3阻值也可以理解成电源工作5V和12V电压测试点对地阻值大小。
