楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
七彩虹C.G41T V24无CPU供电检修
发表于 2015-1-18 19:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
糊涂虫1号 发表于 2015-1-18 18:45
这种问题对不懂大师是小菜一碟,保险电阻阻值偏的很大通常与它相连的滤波小电容也会短路
这个2,2欧姆电阻在这里不是起到保险作用,而是限流保护性质。
发表于 2015-1-18 19:14:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了我也有快这样的板子是C.P45的你有电路图吗谢谢
发表于 2015-1-18 19:34:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
哦哦  原来如此  我都没注意到这个细节
发表于 2015-1-19 12:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
的风格的风格 发表于 2015-1-18 17:33
一语惊醒梦中人的感觉有木有,小白就是小白。妈的 这个整整让我想了一个下午
嗯,这里2.2欧姆即使本身内部阻值变大,也不会影响本身两端正反向阻值大小,楼主如果这里兑换红黑表笔位置用万用表二极管档位测量电阻两端阻值则是无穷大,无穷大则是电阻两端反向阻值。
发表于 2015-1-19 12:42:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到和楼主 一样的主板 一样的故障 坏一样的东西。
发表于 2015-1-19 15:00:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
PWM芯片应该没有损坏 感觉
是的,这里损坏的东西应该是限流电阻和滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:31
发表于 2015-1-19 15:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SunFreedom 发表于 2015-1-19 15:00
PWM芯片应该没有损坏 感觉
发表于 2015-1-19 22:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-23 12:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
的风格的风格 发表于 2015-1-18 15:16
求楼主解释,求高手路过解释,小白询问。。。怎么用二极管档测量电阻的阻值啊,不是都用欧姆档测量吗?  例 ...
这个很好理解,当二极管本身击穿短路后,反向负到正极就会产生一定阻值大小变成电阻工作性质,失去本身反向截止隔离保护作用。
把万用表黑红表笔放在电阻两端就行,兑换表笔位置测量的值就是电阻正反向阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:15
理解了 师傅  详情 回复 发表于 2015-1-23 12:48
发表于 2015-1-23 12:48:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
neco 发表于 2015-1-23 12:45
这个很好理解,当二极管本身击穿短路后,反向负到正极就会产生一定阻值大小变成电阻工作性质,失去本身反 ...
理解了 师傅
发表于 2015-1-23 17:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害呀
发表于 2015-2-9 21:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-2-9 21:37:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不错 、维修写的 简单但精辟!
发表于 2015-2-9 22:07:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人认为U2芯片没有坏
发表于 2015-2-10 10:09:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
CUP电路故障,挺好修的,学习了。
发表于 2015-2-10 10:19:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
老手的技术,精妙的分析,让我们受益。
发表于 2015-2-10 10:38:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
好贴,谢谢分享!!!
发表于 2015-2-18 10:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里R34 限流保护性质电阻在主板上电工作时候,本身两端阻值相当处于被短路状态,其本身正反向阻值与内部阻值应该是成正比状态。
发表于 2015-2-18 11:14:03 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
前来向大师学习,连电路还不会量,等入门就去报名!谢谢大师无私奉献
发表于 2015-2-18 12:16:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,学习了
