查看: 21222|回复: 214
[主板&显卡]
七彩虹C.G41T V24无CPU供电检修
发表于 2014-5-21 18:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号:七彩虹C.G41T V24
故障现象:无复位
故障分析:无复位先要量供电
1、量内存供电有1.7V左右,算是正常
2、桥供电1.5 1.05 1.1V都正常
3、总线供电1.2V正常
4、量CPU供电0V
再量CPU供电的下管G 极为12V
下管G极电压有12V,一般是PWM芯片保护了
此板CPU供电由U7 RT8802A主控芯片和U2 BD=BG(RT9605)驱动芯片组成
5、量U2周边电路量到R34这颗2.2姆电阻变大了,用二极管档夹着量有800多的值
拿下来R34测得其变大到7.9M了
此电阻是接RT9605芯片的15脚PVCC3
15脚PVCC3是个供电脚,这个脚电阻变大一般是芯片或外围电路短路造成过流造成,摘掉电阻量15脚的对地值只有5了
摘掉U2后还是为5,对地值还是偏低,继续找
5、U2的15脚还接着个C124滤波电容,夹着C124这颗电容发现它坏了
拿下来量短路到5
6、更换U2、R45、C124这些坏件
7、上电亮机
结论:PVCC所接的电容坏造成电阻和驱动芯片坏,进而驱动芯片不正常无CPU供电
修CPU供电一定要注意芯片周边的小电阻和小电容,如果有短路一定要排查完后再换件,
各相MOS管的上、下管G极对地值以及电压一定一致
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12646870.5元2021-9-10 19:36
 会员12300920.5元2020-2-13 20:51
 会员8017480.5元2018-9-5 11:29
 会员7371470.5元2018-8-11 11:30
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:46
参与人数 23下载分 +200 收起 理由
fuqi + 10 楼主好技术 值得学习
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
黄剑宁 + 3 赞一个!
机械写轮眼 + 5 赞一个!
郭正勇 + 10 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 10 大神
顶天 + 10 很给力!
云南小书生 + 10 很给力!
w大菜鸟 + 3 神马都是浮云
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-18 17:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一语惊醒梦中人的感觉有木有,小白就是小白。妈的 这个整整让我想了一个下午
嗯,这里2.2欧姆即使本身内部阻值变大,也不会影响本身两端正反向阻值大小,楼主如果这里兑换红黑表笔位置用万用表二极管档位测量电阻两端阻值则是无穷大,无穷大则是电阻两端反向阻值。  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-2-20 20:41:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,没VCORE,楼主怎么判断是外围小电阻的问题,而不是先测主控的供电、EN、VID三个工作条件
这个外围小电阻就是连接驱动芯片供电脚的限流保护性质电阻,15脚电阻变大一般是芯片或外围电路短路造成过流造成楼主说的这句话意思可以理解成限流电阻内部阻值变大影响了阻碍限制流过本身两端电流值大小引起的过流,  详情 回复 发表于 2015-2-20 21:20
发表于 2015-2-9 22:07:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人认为U2芯片没有坏
发表于 2015-1-23 12:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
的风格的风格 发表于 2015-1-18 15:16
求楼主解释,求高手路过解释,小白询问。。。怎么用二极管档测量电阻的阻值啊,不是都用欧姆档测量吗?  例 ...
这个很好理解,当二极管本身击穿短路后,反向负到正极就会产生一定阻值大小变成电阻工作性质,失去本身反向截止隔离保护作用。
把万用表黑红表笔放在电阻两端就行,兑换表笔位置测量的值就是电阻正反向阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:15
理解了 师傅  详情 回复 发表于 2015-1-23 12:48
发表于 2015-1-19 22:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-19 15:00:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
PWM芯片应该没有损坏 感觉
是的,这里损坏的东西应该是限流电阻和滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:31
发表于 2015-1-18 18:45:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题对不懂大师是小菜一碟,保险电阻阻值偏的很大通常与它相连的滤波小电容也会短路
这个2,2欧姆电阻在这里不是起到保险作用,而是限流保护性质。  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:09
发表于 2015-1-18 16:08:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PWM芯片应该没有损坏吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
的风格的风格 + 1
发表于 2015-1-15 08:17:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问下,U2也坏了吗?
没有坏,U2是楼主顺便代换的,拆下U2测量驱动芯片15脚对地阻值还是偏低为5,说明问题不出在这个芯片上。  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 23:28:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
neco 发表于 2015-1-14 14:25
CPU供电如果为OV电压的话,这里上管G级电压可以根据经验推测一定是小于S级输出4.5V左右或没有产生的,所 ...
谢谢你的回复,在我的印象中,CPU无供电输出,不用去查G极有无电压,只要MOS是好的,
有无电压都是电源IC问题,查IC工作条件,如果查完电源IC工作条件正常就换电源IC,
如果换了不行就是电源IC反馈电路有问题
每个人维修方法不一样,一般电源IC坏的话,也会引起烧相连MOS管。  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2014-5-21 19:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
版主有没有修各种主板量哪些电压的资料?我是维修店学徒出来的,接到板子基本不量这些电压也不会....都是看积累的经验和三板斧,劈完就没戏了。讯维也没时间去培训了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:34
发表于 2014-5-21 19:40:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主很细致,技术过硬,值得学习
发表于 2014-5-21 19:43:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下管G极电压有12V,一般是PWM芯片保护了。
发表于 2014-5-21 19:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺细致的分析,理论很强大,修的经验也多,很好很好~~
发表于 2014-5-21 19:53:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主太厉害了
发表于 2014-5-21 20:09:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管的S 接下管的D来区分上下管,对不,LZ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:46
对的,还有,下管的S极是接地  详情 回复 发表于 2014-5-21 20:25
发表于 2014-5-21 20:25:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
对的,还有,下管的S极是接地
发表于 2014-5-21 20:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很细致 很喜欢这样的教学贴
发表于 2014-5-21 20:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的经验 让小弟佩服 小弟诚心想和楼主交个朋友 望以后又不会不懂得地方能得到楼主的帮助 方便加下qq么
发表于 2014-5-21 20:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主我还想问的是只要是cpu没供电 下管控制有电压 就算是pwm电路保护
不一定的,还要看控制级电压值大小,这里下管G极电压有12V应该会影响本身饱和导通放电状态,使CPU供电电压无法通过下管S级接地形成一个反馈过程。  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:31
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
23#
发表于 2014-5-21 21:35:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请问楼主:桥供电怎么是三个1.5   1.05    1.1  ????
3个不同的电压  详情 回复 发表于 2014-5-23 23:43
发表于 2014-5-21 21:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂,不去给小学生培训了,那收费更轻松啊,而且有美女啊
发表于 2014-5-21 21:35:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
徐总每次发的东西都是那么的金典
呵呵不好意思哦,在看老徐的帖子的时候也在看你的帖子,所以回复的时候回复错了,但是看过你的很多帖子还是觉得你的帖子很不错  详情 回复 发表于 2014-5-23 00:36
你从哪看到我姓徐了?  发表于 2014-5-22 11:15
发表于 2014-5-21 21:45:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
龍! 发表于 2014-5-21 19:29
版主有没有修各种主板量哪些电压的资料?我是维修店学徒出来的,接到板子基本不量这些电压也不会....都是看 ...
哈哈。我也是维修店学凸来的。可是我不知道三板斧是什么。能说说三板斧有那三板吗?
发表于 2014-5-22 10:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我还真的CPU没供电  去量过下管的G极电压  都是直接量得上管12V出来 下管没出电压 就直接去找上管G看谁管理在去找芯片的图纸 慢慢磨 还是楼主修的有思路 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:46
发表于 2014-5-22 21:59:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
理论结合实际图文并茂教程精彩,多谢版主。
发表于 2014-5-23 00:36:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2625077408 发表于 2014-5-21 21:35
徐总每次发的东西都是那么的金典
