查看: 2367|回复: 4
联想B305疑难故障求助!
发表于 2014-5-21 18:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有台联想B305一体机AMD CPU。第一次插电源不亮机,电流从2.2回落到1.57不动,少L12的CPU供电。拔插一次电源就可以正常开机。不断电的情况下开关机都正常。每次开机需要拔插一次电源。有遇见过此类故障的朋友还请指点一二。板已经去过一次基地了。没彻底修好。一般的意见就不要考虑了。期待大神的出现!
发表于 2014-5-23 10:50:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
khj0 发表于 2014-5-22 21:40
检查rtc电路是否有问题  如果没问题刷一下BIOS
没那么简单。兄弟
发表于 2014-5-22 21:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没那么简单。兄弟  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:50
发表于 2014-5-21 22:59:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
让它再去一次基地比较好,我个人认为。。。这种乖张的故障仅凭网络论坛恐难搞定,现有的仅仅是故障描述,具体坏的详细指标都没有,让别人无从下手。除非有人遇到和你一模一样的问题,还修好了。但这种几率恐怕太小了。
是啊。我感觉是某一电容漏电,但是找到它太难了  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:51
发表于 2014-5-23 10:51:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
zpz 发表于 2014-5-21 22:59
让它再去一次基地比较好,我个人认为。。。这种乖张的故障仅凭网络论坛恐难搞定,现有的仅仅是故障描述,具 ...
