查看: 2026|回复: 6
三星R403进不了系统
发表于 2014-5-21 17:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  如题  收到的就是这个机器AMD集成显卡的   进步了系统  南桥已经更换  硬盘附近电压也是齐全的   BIOS里面也有硬盘这个硬件了  但是就是不能引导  硬盘换过  也不行  牛逼的兄弟们指点下丫。。。
发表于 2014-5-21 18:37:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS 里硬盘启动项换个试试
发表于 2014-5-21 18:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换块硬盘试试呢 放下电看看
发表于 2014-5-21 19:22:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是引导没改
发表于 2014-6-16 16:28:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
okok 发表于 2014-5-21 17:56
南桥换了 一般没有问题的 是不是硬盘有问题啊
刷了个BIOS程序就好了  程序引起的。。
发表于 2014-6-16 16:28:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hoppynihao1 发表于 2014-5-21 19:22
是不是引导没改
不是  引导该了的   是BIOS程序引起的。。
发表于 2014-6-16 16:29:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
九叔 发表于 2014-5-21 18:41
换块硬盘试试呢 放下电看看
bios程序问题  已经解决了   只不过把蓝桥都换掉了 好亏、。。。
