查看: 10208|回复: 11
联想打印机LJ2400就绪灯亮不能打印
发表于 2014-5-21 15:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
加粉后清零就绪灯亮但是不能打印,驱动正常,三个月前换过硒鼓(一般要用一年),无卡纸只是加粉
发表于 2014-5-22 11:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
连续按三次那个大按钮,看能否可以打自检测试页,如果行机子应该没问题
发表于 2014-5-22 11:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般就绪灯亮,就表示机器没有问题,你把鼠标悬停在打印机驱动上,看打印机状态是不是显示就绪,如果你选到暂停了,打印机一定是没有反应的。如果是脱机就检查一下你的连接线有没有装好。或者接口有没有问题。
发表于 2014-5-22 17:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
重点还是在机子上面
发表于 2014-5-25 09:04:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
加粉后就不能工作,应该不是大问题。再清零一次试试,硒鼓和粉仓都清零试试。
发表于 2014-5-27 22:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为什么你们总遇到些奇葩的问题
发表于 2014-6-11 09:49:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清零试试。。。。。
发表于 2014-6-11 12:15:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先清零试试。。。。
发表于 2014-6-13 08:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好是每一个新的墨盒,机器就自动清零了,也就好使了
发表于 2014-6-13 10:07:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清零以后看看。。。。。。
发表于 2014-6-13 17:36:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换一根数据线试试……
发表于 2014-6-27 13:31:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
连接线有问题
2 驱动
3 打印机
