查看: 2762|回复: 19
怪胎怪病要高级怪人来才用搞定它
发表于 2014-5-21 12:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
技嘉主板ga-h61-s1 一开机风扇转一下又停接着转一下又停下来 开机无显不断重启 刷过BIOS 换过IO还是同样问题  有维修好的师傅请指点一下迷津 谢谢
发表于 2014-5-21 12:37:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
供电不正常也会自动重启的朋友,不要老死盯住IO和BIOS不放,重启命令是南桥发出来的,IO只是执行者
维修不了 把主板还给客户了 哎  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:59
发表于 2014-5-21 12:33:34 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个电源看看
换过了 不知道怎么下手了  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:57
发表于 2014-5-21 12:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没找到BIOS也回这样,  拆串口啊
兄台拆什么串口?  详情 回复 发表于 2014-5-24 10:00
发表于 2014-5-21 13:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看时钟正常不?
正常的 电压都测试过了 没有PCI的主板很难修 哎  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:58
发表于 2014-5-24 09:57:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换过了 不知道怎么下手了
发表于 2014-5-24 09:58:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2014-5-24 09:59:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
维修不了 把主板还给客户了 哎
发表于 2014-5-24 10:00:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
凯信one 发表于 2014-5-21 12:58
没找到BIOS也回这样,  拆串口啊
兄台拆什么串口?
发表于 2014-5-24 10:10:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是某供电出现问题,
发表于 2014-5-24 12:07:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多半是南桥问题
发表于 2014-5-24 16:10:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查查主板供电有没有短路
发表于 2014-5-24 16:39:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-6-4 22:33:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古仔 发表于 2014-5-24 10:00
兄台拆什么串口?
这情况是没有找到bios  !
发表于 2014-6-4 22:58:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
内存也会出这样问题
发表于 2014-6-28 15:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个CPU把。见过
发表于 2014-6-28 16:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下有没有掉芯片
发表于 2014-6-28 16:52:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
凯信one 发表于 2014-6-4 22:33
这情况是没有找到bios  !
那也不一定,最起码个供电要有吧··CPU
发表于 2014-6-28 19:30:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我有个dv2000也是这样子
发表于 2014-7-11 11:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换CPU试试吧   。。
