查看: 9299|回复: 11
飞线一般用多粗的铜线
发表于 2014-5-21 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望高手答疑
发表于 2014-5-21 12:18:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用不了多粗,你可以专门习些飞机线。也可以用坏的风扇里的线圈,绝缘的,好很好用的。/
发表于 2014-5-21 12:19:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看走什么线了,电源线考虑功率问题,一般走的是0.0几平方的线,信号线用航空飞线(距离远)或漆包线(距离近),
发表于 2014-5-21 12:22:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
信号线细的就行,供电线要粗点的
发表于 2014-5-21 12:40:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
一般主板上的飞线不用太粗,有专门卖的,只要做好在绝缘就好了
发表于 2014-5-21 13:27:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
飞线一般用吸锡线里面分一条出来接,很好的,不仔细看不出来是飞线的呢。
发表于 2014-5-21 14:27:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
学习了
发表于 2014-5-21 14:34:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看情况了,看是供电线还是信号线,供电也要考虑多大电流,电流大线细吃不消
发表于 2014-5-23 16:17:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我用电源线直接接灯管上,也可以用。到现在还没有来找我呢。呵呵。
发表于 2014-5-23 18:18:49 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看负载要求电流有多大了,19v一类就粗些,一些小的信号就可以用漆包线了。
发表于 2014-5-23 20:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看情况的
发表于 2015-11-3 16:09:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用笔记本风扇里面的铜丝就可以
