查看: 1668|回复: 1
[维修求助]
各位大神,我家原来路由器WIFI密码是设好的,结果6个月之后就没了,还需重新设置吗?
发表于 2014-5-21 11:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有家里想装两个路由器,一个在1单元8楼,拉了网线到2单元12楼,那么想在2单元12楼这里再装一个,那该怎么设置路由器和WIFI呢?求解
发表于 2014-5-22 11:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看懂什么意思 ,WIFI密码没有了 可能是不小心重置了  那就需要重新设定
