查看: 1865|回复: 9
收了几块主板,见识短浅,几个地方不认识,请各位指教
发表于 2014-5-21 10:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
小地方没见过世面,有个朋友给了几块他们游戏剩下的板子,明显跟平时鼓捣的不一样,几处地方不认识,拿出来请各位指教一下。你们都知道是怎么回事,别笑我。
这两个应该一样,以前只看见过4口12v,现在这个是8口的,如果用以前的电源,只插4根,能用吗?
这是在pcie边上的接口,是给主板供电还是给显卡供电?如果是显卡用的,估计显卡拿来我也不会用
这是两个按钮,clr_coms好说,那个oc_gen的干什么用的?
玩游戏的主用的东西真不一样,不知道这些板子大家平时接触的多吗?
发表于 2014-5-21 11:15:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
第一接4口的也能用,
2,是显卡的辅助供电,有些显卡可不接
3,这个比较像一键超频
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 12:01
发表于 2014-5-21 11:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
插4针可以用的
发表于 2014-5-21 11:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
3楼正解
发表于 2014-5-21 12:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第三个不知道,前面两个知道……
发表于 2014-5-21 12:08:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实跟以前的没有多大区别哦,
发表于 2014-5-21 12:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2楼正解啦,一二主要是解决电源功率问题(不用高档大功率的U就可不管它),三OC就是调节超频了
发表于 2014-5-21 13:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
特别是一键超频那个   现在懂了
发表于 2014-5-27 09:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个世界稀奇古怪 东西可多了
