查看: 2483|回复: 4
七彩虹G41主板内存供电不正常
发表于 2014-5-21 00:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     开机不跑码,内存供电0.5V,正常应该是1.8V的,开机过两分钟内存供电又有1.8V了,CPU有1.0V电压,还是不跑码    内存电压为行什么会廷迟出来,新手想不明白,谢谢
发表于 2014-5-28 11:35:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
873808892 发表于 2014-5-27 10:09
按时序来,1先把内存供电整治下,就那么些东东换掉。2还有仔细看看桥供电,加压桥看看。3再就是U电压1V应该 ...
知道了  谢谢
发表于 2014-5-28 11:33:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zxb515 发表于 2014-5-27 09:52
查下造成延时的原因,是EN引起的还是还是本身芯片或场管引起的
是有电阻变值了
发表于 2014-5-27 10:09:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按时序来,1先把内存供电整治下,就那么些东东换掉。2还有仔细看看桥供电,加压桥看看。3再就是U电压1V应该是没跑的缘故。跑了自然会高至正常。
发表于 2014-5-27 09:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
