查看: 4580|回复: 31
[联想]
BENQ G2000WD显示器高压板更换的问题
发表于 2014-5-20 21:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
故障说明:
      开机屏闪,能正常显示“无信号输入”字样,但有竖条(刚拿来时是只显示上半部分,两秒后黑屏)。
      输入信号后闪烁,能看到部分显示内容。
考虑是高压板问题,由于本小白为初学,还不懂深入检修,只希望能换一块高压板代用,但原板上没有标明接线定义,板接口为14针口,接入驱动板为10针,实际使用9针。在此,希望能得到大家的帮助。恳请赐教!
发表于 2014-5-20 21:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明基的加焊线圈应该可以解决故障
发表于 2014-5-20 22:02:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
龍! 发表于 2014-5-20 21:55
明基的加焊线圈应该可以解决故障
如何加焊线圈?加焊哪一个线圈呢?谢谢回复!
我修到过的是高压板的两个线圈加焊,你看看有没有虚焊 能看出明显的有裂纹的  详情 回复 发表于 2014-5-20 22:39
发表于 2014-5-20 22:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把板子上的那个黄色的保险拆掉,焊一根线接高压板正电《这供电是不是20多伏的呀》,地线你该会找吧?
然后把那个棕色和黑色的线接高压板上的触发和白平衡!要是不亮或一直亮就把这两根线交换一下!
看懂了吗???
发表于 2014-5-20 22:14:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你手里要是有别的灯管外接一下接信号看看会灭不!
或者上电显示器开机就把按键板拔掉!看看灯会不会灭掉!
发表于 2014-5-20 22:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看了一会儿你的板子,上边的高压包附近颜色都变了!会不会那个高压包的问题呀?外接灯管试试更直接,看看有没有灯不亮或亮一半的!
发表于 2014-5-20 22:25:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
然后 ...
保险拆掉后焊线这一点不太明白,地线我已经确认好,现在只是电源线不知道如何确认,据你所述,应该黑色和棕色就是开关或亮度咯?
把板子上的那个黄色的保险拆掉,焊一根线接高压板正电! 你看不懂吗?断开保险有好处,1.给电源部分降低负载。 2.还可以排除一下高压板短路!  详情 回复 发表于 2014-5-20 22:53
发表于 2014-5-20 22:31:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
826399453 发表于 2014-5-20 22:21
看了一会儿你的板子,上边的高压包附近颜色都变了!会不会那个高压包的问题呀?外接灯管试试更直接,看看有 ...
确实有一小块位置颜色变了,我现在的意思就是想把整块板换了,只是接口定义搞不清楚,不知怎么跳线!
发表于 2014-5-20 22:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
睡觉了,还有不知道你说的闪屏是怎样的,是一闪就黑掉了还是一直闪  详情 回复 发表于 2014-5-20 22:40
发表于 2014-5-20 22:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-5-20 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢!闪屏是一直闪!
线圈位置没虚焊!
怎么个闪法?描述一下或拍两张照片让我们看看!  详情 回复 发表于 2014-5-21 08:11
发表于 2014-5-20 22:53:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
豆豆422203 发表于 2014-5-20 22:25
保险拆掉后焊线这一点不太明白,地线我已经确认好,现在只是电源线不知道如何确认,据你所述,应该黑色和 ...
                            2.还可以排除一下高压板短路!
他说的是这条,断掉电就不会通往原来的高压板了,拆掉后把你要改的高压板线接过去就OK  详情 回复 发表于 2014-5-20 23:05
发表于 2014-5-20 23:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看不懂吗?断开保险有好处,1.给电源部分降低 ...
发表于 2014-5-20 23:10:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
唉!研究了大半天了,晕头转向,天亮再来了!非常感谢!
发表于 2014-5-20 23:13:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哦,这个终于明白了,是叫我从这里飞线到新换的高压板上去!
要先断开他,然后量一下电压是多少。看你的高压板耐不耐得住  详情 回复 发表于 2014-5-20 23:17
发表于 2014-5-20 23:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-5-21 00:02:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我晕,不就是改个通用高压板的事吗?先拆到原板子上面的两个高压包,还有点插口之类的东西,给通用高压板腾出安放的空间(也是去掉耗电的原件,免得通用不够电,不用去掉楼上讲的保险了),然后原板子上的高压包前面随便选个电容两端引火线零线到通用的高压板上面去,给通用高压板供电,然后通用高压板上面的开机针和adj,接到开始楼主自己量的那两个开关和亮度调节adj脚上面去(不亮就互相换下两条线,有些板子不接adj的话会闪,比如beng的显示器就是喜欢这样,一般的板子就接个开机就好了,这两个点一般都是直接跑线到高压区的,基本没电压,很好找),装好了,上机烤机装机,收钱,我都是这样干的,没见返修,没问题。
您说的挺简单的!那得先确定就是高压板坏,要不是它坏岂不错杀无辜了?再想原回去都费劲吧?弄不好又白搭个高压板!灯坏了不也会有干扰线亮一下就灭吗? 再说了我就喜欢把原来的高压板修好!感觉比别人厉害,有成就  详情 回复 发表于 2014-5-21 20:59
发表于 2014-5-21 08:11:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
豆豆422203 发表于 2014-5-20 22:50
谢谢!闪屏是一直闪!
线圈位置没虚焊!
发表于 2014-5-21 08:30:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是不是反复重启,显示器自己关了又开?一般要是这现象换按键就好!先别改高压板!
接信号后开机把按键板拔掉还闪不?
发表于 2014-5-21 09:27:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接信号后开机把按键板拔 ...
不是反复重启,显示器灯是正常的亮,待机正常显黄色。
已确认是高压板了,我改好之后再来发贴回复,谢谢你们!
