查看: 1698|回复: 13
[宏碁]
va1948a
发表于 2014-5-20 21:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
va1948a 背光不亮   由于我没修过led的不知道怎么弄啊
led没问题  测过了
背光电路不知道怎么弄啊  led接口哪里有电压   一闪就没了   求解决
发表于 2014-5-20 21:26:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
LED啊 修过两次  不是太专业 不好说
发表于 2014-5-20 22:34:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
问过客户是怎么坏的了吗?是不是进水了?灯条短路高压板会保护的!
你怎么测试led没问题的?把屏拆开量的吗?
是啊 我之前修的是lcd的 led的供电有 因为不懂 量得的结果供电口 6 6 24 24 6 6 v的不知道没接地的啊  详情 回复 发表于 2014-5-20 22:55
发表于 2014-5-20 22:55:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你怎么测试led没问题的?把屏拆开量的 ...
你不插led灯量一下电压呢! 琢磨琢磨!  详情 回复 发表于 2014-5-20 23:00
发表于 2014-5-20 23:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
唯一wy 发表于 2014-5-20 22:55
是啊   我之前修的是lcd的  led的供电有   因为不懂  量得的结果供电口 6  6   24  24   6   6  v的不知 ...
一样 电压没下降  详情 回复 发表于 2014-5-20 23:04
发表于 2014-5-20 23:04:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一样   电压没下降
发表于 2014-5-21 20:40:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
怎么没人    高手在哪
发表于 2014-5-22 07:45:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没弄过还真不知道、、
发表于 2014-5-22 10:51:50 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
接用通用高压试下
发表于 2014-5-23 19:25:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开机时钟复位 发表于 2014-5-21 21:11
拆开检测高压啊,或者外接高压体来试试
电源测过了  没问题   led灯条供电为6   6   24   24    6   6   v   不知道这样的数值对不    led试过了    会亮    就郁闷哪里坏了
发表于 2014-5-23 19:26:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拆开检测高压啊,或者外接高压体来试试
发表于 2014-5-24 07:26:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没弄过LED的。。。真不知道啊
发表于 2014-5-24 20:05:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个现在好了    我就拆出来出来   没有升压条   就那样放着   偶尔试了一下  就这样好了     很奇怪
发表于 2014-5-24 20:20:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
优派的VA1948a,led。
