查看: 4759|回复: 6
求教。松下kx-ft72cn传真机的问题
发表于 2008-11-5 17:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了一个松下kx-ft72cn的传真机,开始不能复印,后来能复印了,但是只有中间有图像,两边没有图像复印不出来,请问这是什么问题,是什么原因造成的?
发表于 2008-11-8 13:52:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你说的这个现象,你可以首先对机器做CIS补偿,要还是不行的话,热敏的就换一下纸,碳带的话就把碳带换了,机架变形也有可能
发表于 2009-1-3 13:39:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有两个原因做成这个情况,第一是扫描头,先放进稿纸按复印键,在进纸的过程中打开机盖,看扫描灯是不是全亮,全亮的话就要就是第二个情况,是打印头了.先按传真机上的HELP,看打印效果,打印头是没有修的,只有整个换.你先检查一下是不是接线松了,先易后难.
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-18 18:57 编辑 ]
发表于 2009-1-12 21:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
打印头
发表于 2009-1-17 21:20:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首先测试一下,看打印头效果如何,再做决定
发表于 2009-1-19 16:35:14 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
换打印头
发表于 2009-1-24 12:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先按楼上说的HELP下,看是否正常
正常的话仍有你所说故障,就换扫描器吧
