楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
ASUS M2N68 PLUS无复位维修
发表于 2014-6-13 17:19:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个又是822的错
发表于 2014-6-23 23:13:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修主板是我的弱项,要恶补一下咯
发表于 2014-7-9 10:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢楼主的无私奉献,,看了你的帖子,修好一个板子,一模一样,,而且故障都一样,看来这个板子是通病,大家以后注意了
发表于 2014-7-10 15:25:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新手路过学习了
发表于 2014-11-8 17:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
銘博電腦 发表于 2014-5-20 20:16
请问楼主:总线供电好信号和时钟哪个先出???
总线供电好信号这里是开启时钟芯片工作的,这个信号先出。
发表于 2014-11-8 17:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chenwanjian 发表于 2014-5-26 08:30
可以考虑直接拉一个3.3V给开关键吗
开机键后级相连有短路元器件的话,飞线也是无效的,可以跑下线路一般中间经过电阻上拉或者连接IO芯片对应引脚。
发表于 2014-11-17 16:13:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习学习
发表于 2014-12-13 08:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修得不错,有点想请教一下,那个CPU供电你说1.3v是正常的,但下面的跟图上面标的1.136v..是笔误?还是?
一般用萬用表本身測量電壓值結果會與實際值產生誤差,因為本身內部存在內阻大小.  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:02
发表于 2015-1-5 17:00:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好技术,精彩的表演
发表于 2015-1-8 17:41:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总线是不是有两个测试点 都在什么地方
发表于 2015-1-20 15:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个信号不是总线好了就有了嘛,怎么还有上拉啊什么的
电阻上拉设计目的就是为了使总线电源好信号保持高电平工作状态。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-21 10:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来还是得去培训下,听不懂
发表于 2015-1-22 17:19:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又是822 !
发表于 2015-1-22 20:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以考虑直接拉一个3.3V给开关键吗
想的太好玩了
发表于 2015-1-22 20:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以考虑直接拉一个3.3V给开关键吗
只有0.9V时,不然就是断开不然就是拉低!直接拉一个3.3V过去就变短路了
发表于 2015-7-9 12:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
版主的帖子就是好,步步到位。看是一种享受。
发表于 2015-7-9 13:27:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总线电源好信号怎么测啊
发表于 2015-7-9 16:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简明得体............
发表于 2015-7-9 17:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
急先锋电脑医院 发表于 2014-12-13 08:26
楼主修得不错,有点想请教一下,那个CPU供电你说1.3v是正常的,但下面的跟图上面标的1.136v..是笔误?还是 ...
发表于 2015-7-9 17:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕主板都是排阻坏
