查看: 23960|回复: 311
[主板&显卡]
ASUS M2N68 PLUS无复位维修
发表于 2014-5-20 17:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板接到时别人说是无复位,按无复位维修流程先查供电,再测量时钟、最后查电源好信号。
直接装假负载上电测量内存供电1.8V正常。
桥供电1.5V正常。
CPU供电1.3V正常
总线供电1.2V正常。
测量PCI插槽B16时钟信号为0V
电测量总线电源好信号为1.49V比正常值3.3V低。
直接更换上拉8.2K排阻,再上电测量电压为3.3V正常。
装上CPU再上电诊断卡复位灯一闪即灭,并且跑码。
ASUS NV掉维修详细分析请进入迅维学员支持版块。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4996750.5元2021-5-25 12:30
 会员2052460.5元2019-8-5 17:06
 会员8810980.5元2019-5-15 20:54
 会员6977180.5元2019-1-9 18:26
 会员8851640.5元2018-9-7 18:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-2 12:15
同意楼主: 5
厉害!  发表于 2014-5-30 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 17:06
九公主?是个妹妹吗?饼哥  发表于 2014-5-22 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 11:56
九公主,你个x人。哈哈哈化成灰我们都会记得你。  发表于 2014-5-21 13:40
参与人数 24下载分 +211 收起 理由
丿soiy、落幕 + 2 很给力!
理工电脑维修 + 10 我就是修到一模一样的板子了,都瓜了。
我去年买了4个表 + 10 徐总霸气
182187035 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
路灯上的苍蝇 + 10 居然有人敢扣分,不要命了?
itxs + 10 干净 利索
abcdefhgfgf + 10 赞一个!
最爱九公主 + 10 徐总,真棒!还记得我吗?
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-20 18:58:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清凉一下午 发表于 2014-5-20 18:19
徐总,这个总线是南桥发给CPU的吗?
总线供电正常后,经过电路转换转换成HT_VLD给南桥(单桥),南桥收到此条件后,产生时钟。
但是按时序来讲的话不是有了这个PG,南桥下一步就是该复位了呀?  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:51
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-20 20:39:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
总线供电的好信号是不是北桥的好信号?    台式机的好信号都分哪些啊   有谁能告诉下小弟  小弟将感激不尽
不是北桥好信号,这个总线供电好信号可以理解成总线供电正常后,正常开启时钟芯片工作的信号,台式机好信号分类具体可以参考主板上电和关机时序工作信号名称。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-20 19:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能再玩了 发表于 2014-5-20 18:27
修台式机板子 没有图纸 ,sw跳线脚只有0.9V怎么解决
开关脚只有0.9V,正常应该3V或者5V吧,跑电路吧!一般有个上拉电阻(5VSB或者3VSB经过上拉电阻供给开关针的)   只做参考。
zpz
也有开机针低电平的吧  发表于 2014-5-21 23:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 19:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
302945hyxs 发表于 2014-5-20 18:16
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
应该不是吧!这个是上拉电阻(上拉作用),这个信号肯定是总线供电经过三极管或者门电路、比较器(运放)控制的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-12-18 11:01:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
总线电源好信号 是指的CPU供电IC的PG吗 ?    本人是小白求指教
不是,CPU供电IC发出的PG信号是控制时钟电压开启工作的,在INTEL南桥芯片组系列主板中。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-18 08:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电源好信号是CPU电源管理经过一系列转换上啦过来的吗
可以说是总线1.2V电压经过组合三极管控制经电阻上拉连接3.3V电压测试点工作的。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-17 12:24:25 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
总线供电的好信号是不是北桥的好信号
不是北桥好信号。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-12 13:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个总线电源好信号在桥旁边,也是两个三极管转换来的?
两个三极管组合只是起到逻辑控制HT VLD信号工作高低电平状态变化,同时三极管C级应该还有上拉电阻使总线电源好信号保持高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:09
发表于 2015-8-6 18:24:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问下这边的电源好信号是指atx那边的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-1 23:52:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
菜鸟学电脑 发表于 2014-5-20 18:06
这个总线电源好 你是怎么知道在那个位置测量的呢
没听徐总讲课是不是,桥附近两个三极管和882处测量,第一个三极管的B级是总线供电。高低高,上拉3.3V 变成HT_VLD供电。徐总讲得多透彻,你竟然不知道。。
在那里看呀,我也不知道  详情 回复 发表于 2015-8-3 23:02
发表于 2014-5-20 18:06:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意楼主: 5.0
没听徐总讲课是不是,桥附近两个三极管和882处测量,第一个三极管的B级是总线供电。高低高,上拉3.3V 变成HT_VLD供电。徐总讲得多透彻,你竟然不知道。。  详情 回复 发表于 2015-8-1 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 17:07
ASUS主板总线电源好信号就那两个点,在40期远程实践课时已全部说明过测量点。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:13
1.经验2.图纸  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:00
发表于 2014-5-20 18:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
htvld?
饼哥你都来灌水啊,小心徐总扣你分啊  详情 回复 发表于 2014-5-21 13:31
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2014-5-20 18:16:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
8.2K排阻是总线电源好信号。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:14
应该不是吧!这个是上拉电阻(上拉作用),这个信号肯定是总线供电经过三极管或者门电路、比较器(运放)控制的。  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:06
发表于 2014-5-20 18:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐总,这个总线是南桥发给CPU的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 09:52
总线是NV芯片组中桥和CPU之间数据交换的总线。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:15
总线供电正常后,经过电路转换转换成HT_VLD给南桥(单桥),南桥收到此条件后,产生时钟。  详情 回复 发表于 2014-5-20 18:58
发表于 2014-5-20 18:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以考虑直接拉一个3.3V给开关键吗  详情 回复 发表于 2014-5-26 08:30
开关脚只有0.9V,正常应该3V或者5V吧,跑电路吧!一般有个上拉电阻(5VSB或者3VSB经过上拉电阻供给开关针的) 只做参考。  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:10
发表于 2014-5-20 18:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主修板好像小菜一碟一样,好技术。
发表于 2014-5-20 18:45:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请教下总线测试点怎么找?
总线供电是常见于桥与CPU之间独立MOS管S极测量。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:16
好像是讯维实地的徐总吧!  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:08
发表于 2014-5-20 18:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该徐老师吧?是HT_VLD出问题了?
发表于 2014-5-20 18:51:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线供电正常后,经过电路转换转换成HT_VLD给南桥(单桥),南桥收到此条件后,产生时钟、复位、CPU PG。
单桥:产生CPU_RST#和CPU_PWROK给CPU,CPU具备VCORE、CLK、CPU_RST#、CPU_PWROK正常后产生第一个条件ADS#开始寻址。
双桥:南桥产生HT_MCP_RST#和HT_MCP_PWRGD给北桥,北桥具备VCC、CLK、HT_MCP_RST#、HT_MCP_PWRGD正常后产生HT_CPU_RESET#和HT_CPU_PWRGD给CPU,CPU具备VCORE、CLK、HT_CPU_RESET#、HT_CPU_PWRGD正常后产生第一个条件ADS#开始寻址。
哦,谢谢楼上说明,对这个时序更详细的理解,谢谢分享  详情 回复 发表于 2014-5-21 16:22
不错,不错,实地就是不一样,不过一下子发这么多评论有混分的嫌疑,哈哈  发表于 2014-5-21 14:59
谢谢楼主,说明的很详细,又多加深了一下映象  详情 回复 发表于 2014-5-21 00:27
发表于 2014-5-20 18:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线好信号不会测量
图纸上有这个搜索功能吗?我在图纸上找信号时,怎么就没有发现个功能的?  详情 回复 发表于 2015-8-10 07:29
知道了。  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:10
测量相连的元件吗  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:06
图纸上搜HT_VLD,找相连的元器件,之后在主板上找到相连的元器件。  详情 回复 发表于 2014-5-20 19:01
发表于 2014-5-20 19:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.经验2.图纸
发表于 2014-5-20 19:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郭正勇 发表于 2014-5-20 18:59
总线好信号不会测量
发表于 2014-5-20 19:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
发表于 2014-5-20 19:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总线好信号不会测量
测量相连的元件吗
你在实地这个问题应该问老师啊  详情 回复 发表于 2014-5-21 14:55
发表于 2014-5-20 19:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zjjn008 发表于 2014-5-20 18:45
请教下总线测试点怎么找?
好像是讯维实地的徐总吧!
