查看: 1540|回复: 0
转载:轻松教你转换车载dvd视频格式
发表于 2014-5-20 17:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何转换车载dvd视频格式?车载视频是什么格式?
一般车载dvd视频格式是avi,视频编码器设置为mpeg4;具体支持什么视频格式以及视频参数,可以看看参考下车载dvd导航说明书。那如何转换车载dvd导航视频呢?我们以avi格式,视频编码器为mpeg4,视频分辨率为800*600为例,把一个视频转换车载导航支持的视频文件,下面请下具体操作转换步骤。
第一步:下载免费万能视频格式转换器软件,点此下载↓   下载完成后安装;
第二步:运行视频转换器,添加视频,如3gp格式,flv格式,wmv格式等等,这款免费万能视频格式转换器支持添加的视频格式有rm、rmvb、3gp、mp4、avi、flv、f4v、mpg、vob、dat、wmv、asf、mkv、dv、mov、ts、mts、webm等;我这里随便添加一个格式视频吧,如图所示:
第三步:预置方案选择输出格式,常用视频 -  avi格式,如图
第四步:高级设置选择视频编码器mpeg4,以及尺寸设置为800*600,如图
设置好视频参数视频编码器,视频尺寸,然后点确定。
第五步:设置输出目录,也就是转换生成的视频放到哪,您也可以设置桌面,然后点击转换生成车载dvd导航avi格式视频哪,如图所示
转换完成后,复制转换生成的avi格式视频粘贴到u盘放到车载导航播放吧!
