查看: 2651|回复: 9
顶星mcp61声卡驱动装不上
发表于 2014-5-20 15:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
求教这是怎么回事,两个主板都是这个毛病
驱动人生
驱动精灵都检测不出来声卡需要安装
官网上下的驱动也不行
呵呵,这个看来要装原版驱动,你的主板驱动盘呢?  发表于 2014-5-20 15:34
发表于 2014-5-20 16:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是主板问题啊??楼主
发表于 2014-5-20 16:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不明觉厉!坐等大神!
发表于 2014-5-20 16:16:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
帮楼主顶起!楼主解决后通知一下!
发表于 2014-5-20 16:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了声卡芯片没
发表于 2014-5-20 17:22:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个声卡芯片试试咯,装不上声卡驱动有些和板子有关系的
发表于 2014-5-20 18:22:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
07年的老板子了,
发表于 2014-5-20 18:46:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换声卡芯片试一下,之前碰到过这样的问题,换了声卡芯片解决的
发表于 2014-5-20 19:03:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,好像有很多的问题,有可能是系统,还有可能是数控芯片问题
