查看: 1520|回复: 4
HP4420s 开机电流0.8A
发表于 2014-5-20 14:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机电流到0.8A就不动了,更换内存、CPU,也换了桥,还是不行,电流到0.8到底是哪个没过去。待机有3V和5V。过几秒重启,求大神帮助。。。
发表于 2014-5-20 14:21:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对了,忘记说了,显卡是集成的。。。
发表于 2014-6-6 10:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换BIOS试下
发表于 2014-6-6 10:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有几个本本也是上了0.8的电流,换bios数据就好
发表于 2014-6-6 10:20:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
其他电压测了吗?这里只提到了3  5V,其他电压肯定有没出来的!
