查看: 4057|回复: 12
DELL G41点不亮
发表于 2014-5-20 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
插上20针电源。4空,12v,触发,掉电,有些地方短路,掉电,怀疑CPU核心有问题,卸掉4针孔,触发可以,查出+12v滤波电容短路,经更换,贴片电容OK.
发表于 2014-5-20 11:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修台机板 比本本更有耐心
发表于 2014-5-20 12:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶一下???
发表于 2014-5-21 10:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来电容坏的很多
发表于 2014-5-21 10:27:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这板的电[容很容易坏
发表于 2014-5-21 10:30:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
遇到这种问题时我一般是修不出来!收下了
发表于 2014-5-21 12:25:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凭掉电,都是CPU供电电路短路,一搬都是上下管,芯片,电容短路,很小一部分主板,CPU供电要供给南北桥,南北桥短路也有可能!
发表于 2014-5-27 09:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么查出来了??
发表于 2014-5-27 09:45:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
给个过程和思路好不啦?
发表于 2014-6-12 21:20:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不懂来学习一下,有点复杂.....
发表于 2014-6-12 22:05:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是那个电容短路了??
发表于 2014-6-12 22:06:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是这个吗??
发表于 2014-6-12 22:14:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
戴尔的机器CPU供电短路,基本都是贴片电容,个头稍微大的那几个有问题
