查看: 2095|回复: 16
G450 通电不显示,电流1.多,不过显卡的样子
发表于 2014-5-20 10:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在正在加焊,听说有通病就是USB容易坏,引起不亮机,可是我的是独显的,不是集显的
发表于 2014-5-20 10:46:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换芯片试下,一般加焊都没用
发表于 2014-5-20 10:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
先刷BIOS 在做显卡
发表于 2014-5-20 10:50:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看二级电压是不是都出来了再说吧。。。。
发表于 2014-5-20 10:56:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
期待楼主解决!!
发表于 2014-5-20 12:00:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊了没用啊,现在正在重做了,
发表于 2014-5-20 12:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是换一个新的吧,这种显卡加焊是没有用的
发表于 2014-5-20 12:18:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-5-20 13:21:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个新的吧,加焊起不了啥效果
发表于 2014-5-20 13:23:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB先拔了再说啊
发表于 2014-5-20 14:08:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G450显卡好像要换
发表于 2014-5-20 17:21:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也有个同样的,修好了告诉一声哈
发表于 2014-5-20 23:31:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
重做了显卡,没用,还掉电,准备换了
发表于 2014-5-20 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机子没修过,之前修的都是AMD的,搞好北桥都OK了
发表于 2014-5-20 23:57:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
oc#引起宕55
发表于 2014-5-21 00:44:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
肯定是先看USB接口啊  我以前第一次弄的时候显卡北桥都换了还是不想 都不想修了  于是把板子左看看右看看看能不能拆芯片,突然发现单独的那个USB接口是坏了 吧接口针全部挑断 再通电 电流刷刷的上跳亮机了。
发表于 2014-5-21 08:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
看来还是显卡的事,换吧
