查看: 6584|回复: 14
酷冷至尊900W 风扇转一下子又停了 电源好贵
发表于 2014-5-20 02:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天收到一个酷冷至尊900W的电源 上网查看了一下要1888元 心中怒放 立马上电测试 突然发现风扇转了一下又不转了 然后接着继续短接绿黑两条线 ,还是一样的转了一下就不转了。待机电压5V正常 短接后待机电压就一直被拉低,请问大侠这个是那里的问题 主要检查那些。
单独给待机5v电源加10欧负载,测量待机电压如何  发表于 2014-5-20 17:18
发表于 2014-5-21 11:31:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
触发开机脚后,5VSB电压被拉低,说明开机部分由短路的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 08:58:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白围观,看高人的解答……
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 23:47:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查看或更换待机电路的滤波电容,高端的电源估计有空载保护,要加负载测试才准确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 17:22:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上图,让大家开开眼界,好东西要分享呀
发表于 2014-5-21 13:36:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小白围观,看高人的解答……
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
发表于 2014-5-22 13:54:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果短接绿线和黑线,待机电压也被拉低,说明辅助电源带负载能力下降,先检查辅助电源。
发表于 2014-5-22 17:11:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也来围观一下.....   顺便骗点分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-23 02:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈 。。我也刚收到一个酷冷至尊的460  跟你的情况是一样的。。。转下就停。。里面的管理芯片是WT7527上图给你们瞧瞧。。够义气吧。。顺便帮小弟支支招。。有待机短接转下就停。。。
发表于 2014-5-24 20:42:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
小小白,学习下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-25 12:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果PCF IC是CM6805 查5脚接地电阻13K是否正常。
发表于 2014-7-5 09:20:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好好学习,天天向上!
发表于 2014-7-7 00:11:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
460W和900W的电源设计有本质上的区别,虽然故障现象似乎一样,但维修起来比较麻烦。
发表于 2014-7-8 16:43:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
在此向各位老师学习
