查看: 7944|回复: 22
iphone4 拆主板 CPU问题
发表于 2014-5-19 21:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这台IPHONE4无限DFU 应该是 CPU字库虚焊  所以决定自己动手拆,结果发现自己这手法不行,请教各位大神还有没有救,首先风枪是快克858 温度我用320度,风速1.5  吹了2分钟,好像感觉锡没有化开,然后我就强行撬了,结果敲完,返现字库上面只有白白的点,不知道这个是不是温度不够,把点全部给扯下来了,反正求指导,下面是图这几个问题 那个CPU字库是不是点全掉没了,反正我这感觉是很光滑的一层,CPU背面是不是基本上完蛋
发表于 2014-5-19 22:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看起来掉点了 看看是不是空的吧
发表于 2014-5-19 23:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笑睇人生 发表于 2014-5-19 22:29
看起来掉点了 看看是不是空的吧
不是掉点,我意思是不是全部掉点 我这大部分全是白白的一个点,上面没有焊锡的 所以问下是不是点全部都掉了
发表于 2014-5-20 00:24:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你这焊工还差很远,放弃吧,淘宝去买板子吧,省时稳定,仅仅是建议。
发表于 2014-5-20 07:38:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为何要撬了  盖个硬币 或者两个硬币  在上面用风枪吹了    你这一撬开  目测凶多吉少
发表于 2014-5-20 08:37:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先把焊盘上助焊膏   你拿烙铁尖碰焊盘  能上锡就不是掉点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看能不能上锡  发表于 2014-5-20 09:37
发表于 2014-5-20 08:38:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
兄弟 这个有点难度哦
发表于 2014-5-20 08:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵   兄弟闯祸了
发表于 2014-5-20 09:30:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
估计没有救了!应该是把焊点全部弄掉了,首先看你的那个风枪温度,用力度,可以这样肯定
发表于 2014-5-20 09:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是吊点了
发表于 2014-5-20 09:47:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要能上锡就是好的,上不了那就坏的
发表于 2014-5-20 09:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个应该是报废了,不能硬撬的,
发表于 2014-5-20 10:01:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
so easy  重新植球不就可以了,焊盘上的球全部用烙铁刮干净
发表于 2014-5-20 10:08:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该不是全部掉点!看看个别掉点的是不是空脚吧!
发表于 2014-5-20 10:16:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯|!楼主把焊盘全给搞掉啦|!报废了!
发表于 2014-5-22 00:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我感觉也是焊盘全部掉了,反正拆下来费了好大劲的 报废 卖费板吧
发表于 2014-5-23 12:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计没有救了!应该是把焊点全部弄掉了
发表于 2014-5-24 00:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
掉点,连锡没得救了。
发表于 2014-5-24 12:53:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
叫他买过一个啦
发表于 2014-5-24 18:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我感觉做上去可以用。手上如果有一样的料板可以对比一下。
