查看: 16976|回复: 120
[硬盘&数据]
希捷160G硬盘维修
发表于 2014-5-19 20:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  一客户拿来一台组装机说是开不了机。开机无反应,以为是电源问题,结果检测发现硬盘短路导致ATX电源保护。本人不是专修硬盘的。找到SATA电源供电接口定义图如下:
  用万用表打各供电对地阻值,发现12V对地短路。
  由于没有图纸,而且本人也不懂硬盘电路原理,刚好前天在网上购买了一款安泰信的3005DM可调电源,想起基地会员们修主板时常用的烧鸡大法。
拆下硬盘电路板
将可调电源调到6V,电流2.6A,用手触摸到各元件,摸到一个接12V的电容发烫。如下图
于是三下五除二,把电容焊下,在旧硬盘上找到一个体积差不多大的电容换上,通电试机,所有数据都在,硬盘只有160G,没有修的价值,其实客户要的是硬盘里面的数据。
最后想说的是感谢基地给我提供一个学习的平台!感谢大家平时无私的分享!让我学到了很多。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7977950.5元2021-6-30 16:48
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:46
反对楼主: 5
那个是电容吗?我怎么看着是二极管啊  发表于 2014-6-7 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 20:46
参与人数 4下载分 +65 收起 理由
陕西楞娃 + 5
ejyf + 10 很给力!
zhoufude + 30 很给力!
罗工SAS + 20 很给力!
本文由 会员361303 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-19 21:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这是过压保护二极管,不是电容哦。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 21:08
有人也说是防反接二极管,不知道对不对  发表于 2014-7-13 12:31
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-10 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 17:18
这样啊,我以为是电容,谢谢指教!  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:24
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-5-19 20:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是如何烧的?红的接在哪?黑的接地啦,
红的用夹子线接12V,黑的接地。就可以了。  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-19 20:35:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,慢慢积累经验
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-19 20:16:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
陆杰贤 发表于 2014-5-19 20:12
经验 总是在不断学习得来的  哈哈
是啊,只要有兴趣加努力还是可以学好的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-19 20:12:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验 总是在不断学习得来的  哈哈
是啊,只要有兴趣加努力还是可以学好的。  详情 回复 发表于 2014-5-19 20:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-19 20:51:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
经验总是在不断学习的过程中积累的
发表于 2014-5-19 20:36:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经验呀!我也遇到过接硬盘开机LOGO死机,不接硬盘(或换其它好硬盘)正常开机!不知是不是硬盘供电短路???当时也没有测试!
发表于 2014-5-19 21:00:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是如何烧的?红的接在哪?黑的接地啦,
发表于 2014-5-19 21:19:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LITOWN 发表于 2014-5-19 20:59
你是如何烧的?红的接在哪?黑的接地啦,
要是12V没问题,5V或是3.3V有问题呢?  详情 回复 发表于 2014-6-18 16:09
发表于 2014-5-19 21:24:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
芯超科技小俊 发表于 2014-5-19 21:22
这是过压保护二极管,不是电容哦。
这样啊,我以为是电容,谢谢指教!
发表于 2014-5-19 21:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳压管取走,或者换一个都可以,楼主能独立完成,确实非常厉害。
多得大家平时的贴子吸取经验,谢谢罗工的点评。早已闻名罗工是个传奇。很多不懂的还忘罗工多多请教!  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:45
发表于 2014-5-19 21:45:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多得大家平时的贴子吸取经验,谢谢罗工的点评。早已闻名罗工是个传奇。很多不懂的还望罗工多多请教!
发表于 2014-5-20 09:36:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你们太犀利了 以后还望多指教
发表于 2014-5-23 20:17:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温度大法,很常用的
发表于 2014-5-26 09:21:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是二极管来的吧???  短路的基本都是烧这个二极管多。 基本上换上就可以了。
发表于 2014-5-26 09:23:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在我修硬盘短路的电路板,我会第一次量下供电进来的那些二极管,
发表于 2014-5-26 09:51:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,很好呀,我也要多多学习电路知识
发表于 2014-5-26 11:32:28 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
做的不錯,燒機大法
发表于 2014-5-26 13:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
慢慢积累经验
