查看: 1262|回复: 7
HP 6530S开机短路
发表于 2014-5-19 15:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有台6530S的机器,开机大电流5A,插电一下就出现,怎么量都没有短路,什么问题?
发表于 2014-5-19 15:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池和适配器短路,公共端短路,3 5V短路,
发表于 2014-5-19 15:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。你那新手到了那种地步!
发表于 2014-5-19 15:21:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个不是什么短路吧...应该是负载过重
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 17:02
发表于 2014-5-19 15:29:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那不可能,烧机,折断看看。
发表于 2014-5-19 16:29:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
烧鸡大法,看哪热
发表于 2014-5-21 11:19:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧鸡法 要是这样能烧出来算你厉害.......这个故障不好说 吧电池拿下来吧...
